Kemppi migomag 153 smälter dåligt
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
borisson (trådstartaren)
#1 » 20:24:03, 02-10-2014
Köpte en gammal migsvets som ser ut att vara oanvänd.
Fick den för en tusing och tyckte det var en bra affär men vid provsvetsning visade det sej att den inte bränner igenom materialet mer än nån mikrometer.
Den skall tydligen gå att köra på 220 och 380.
Har kollat med voltmätare mellan jord och munstycke får ut 19,4 volt, antar att det räknas som tomgångsspänning borde den vara så låg? Volten minskar om jag vrider ner strömstyrkan så vredet måste fungera.
Har mätt även innan slangpaket och innan jordkabel med samma resultat.
Svetssträngen fastnar lite grand men man kan ju lätt slå bort den med en hammare, så j*vla dålig kan man väl inte vara själv?? Är väl 10 år sedan jag körde migsvets men ändå... :???:
Någon som har nån ide?
borisson
Maskin: Merlo roto 4521
Wille 445
Volvo L30B
JCB 530b
#2 » 03:45:25, 03-10-2014
Har du spänning på alla inkommande faser i maskinen? den går inte att köra på enfas, utan trefas 220 eller 380V.
Kommer det gas som det ska i munstycket?
Vilka spänningsintervall står det att den ska ge på typskylten? gärna en bild på den. 'Mig'svetsar är ju konstantspänningskällor, så spänningen varierar inte så mycket med belastningen.
Framtiden var bättre förr..
nordsjöklättrarn
#3 » 06:03:08, 03-10-2014
Låter som det kan vara en eller fler dioder som gått. Men de brukar gå å byta :)
nordsjöklättrarn
Patrik440
#4 » 06:51:26, 03-10-2014
borisson skrev: Volten minskar om jag vrider ner strömstyrkan så vredet måste fungera.
Hej !
Vilken ratt är det som du vrider på då?
Mvh Patrik
Patrik440
#5 » 14:01:37, 03-10-2014
Jo det finns ström på alla 3 faser!
Gas kommer ur munstycket, har provat öka på och minskat, mellan 6 och 13, bar?
Har vridit på alla vred, såklart, men det handlar om strömstyrke vredet när jag mäter. Punkt och intervall spaken fungerar oxå!
Kanske inte skall vara mer volt, det är ju ingen supersvets.. :smile:
borisson
Wille 445
Volvo L30B
JCB 530b
bangt
#6 » 15:55:27, 03-10-2014
kan väl inte riktigt dehär men volten känns inte helt fel..vad har du för tråd i ?
bangt
#7 » 16:13:31, 03-10-2014
Ser lite mystiskt ut med många rätt klena trådar ner mot likriktaren (plattorna i aluminium).
Ser det original ut ?
Diodfel syns dåligt på tomgångsspänningen med enkla instrument, och dioderna är enklast att mäta losskopplade en och en (eller byta alla i felsökningssyfte när de är så få)
Ska du ta loss likriktaren så märk upp & ta några extra bilder, så du hittar tillbaka, dioderna har olika polaritet beroende på vilken platta de sitter mot, så det måste också hållas koll på.
#8 » 19:03:45, 03-10-2014
Tack för snabba svar!
Prövade att svetsa mer nu på eftermiddagen, fungerade inte! Men skulle fixa nått annat en bit bort från svetsen när det puffade till. Efter det blev det bättre, det fastnade ihop riktigt bra! Hann inte kolla nått närmare men något bra hände helt klart.
Får kolla genombränning närmare i morgon! Återkommer!
borisson
Wille 445
Volvo L30B
JCB 530b
Återgå till Svetsning
