Esab OK 62.30 svetselektroder
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Knogjärnet (trådstartaren)
#1 » 22:14:43, 12-10-2014
Bestämde mej för att röja upp i värmeskåpet bland alla elektroder i verkstan. Då jag hittade två lådor med *Esab OK 62.30 3,2mm* svetselektroder.
Har försökt och hitta info på nätet om dom, Nån som vet nåt?
Gå till lösningen
Knogjärnet
Exs
#2 » 23:28:00, 12-10-2014
Säker på att det inte stod 63.30?
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=13447
Tillägg; om inte annat så kanske någon här vet om Esab har någon logisk uppbyggnad av sina elektrodbeteckningar? Dvs vad en tvåa resp. trea gör för skillnad i andra siffran i beteckningen..
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#3 » 23:32:14, 12-10-2014
Exs skrev:Säker på att det inte stod 63.30?
Japp det står OK 62.30 på paketet.
Var lite förvirrande när jag sökte på nätet. Då hette dom kanske 62.30 innan dom blev 63.30?
Knogjärnet
Exs
#4 » 23:42:55, 12-10-2014
Konstigt. Jag tror vi kan anta att dina pinnar är till rostfritt/syrafast i alla fall för tittar man lite generellt på Esabs beteckningar verkar det som att första siffran nog anger ungefärlig typ av metall i alla fall.
Pinnar för vanligt konstruktionsstål och "bonnajärn" börjar ju ofta med 4x.xx
Det verkar som att pinnar för gjutjärn börjar på 9x.xx
Så om den teorin håller är antagligen rf/sf 6x.xx
Men detta är bara gissningar, ska tilläggas...
Exs
Huddig 760 M4
#5 » 07:52:24, 13-10-2014
Funderade faktiskt på det med, ESABs system är rätt så logiskt uppbyggt när man ser på det.
Hade med ett paket ut på jakten imorse och visade det för en av mina jaktkamrater som har jobbat som svetsare i över 40 år. Han kände igen paketet men var osäker på beteckningen men drog samma slutsats att dom är till RF/SF och likvärdiga med 63,30.
Hade varit perfekt om det var så för jag har en del svetsande i syrafast och göra i höst/vinter!
Knogjärnet
#6 » 05:41:37, 14-10-2014
Fick ett tips om att dom bör vara med i äldre upplagor av ESABs gula elektrodhandbok även kallad ''Pinnsvetsbiblen''
Nån som har äldre upplagor av ESABs elktrodhandbok?
Knogjärnet
rospigg
#7 » 19:01:30, 14-10-2014
Ohoj!
Står det inget mer på pinnar eller paket? På OK 48.00 pinnarna står ju även 7018, har för mig det är Amercan Welding Societys inklassning. Om det stå något liknande så går det ju att hitta mer exakt vad slags pinne det är.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 19:40:09, 14-10-2014
Turligt nog hittade jag en bild på nätet på ett exakt likadant paket som det handlar om förutom storleken på elektroden.
Hade visserligen varit smidigare om kameran på min mobil hade funkat för då hade jag kunnat lägga upp en bild på mina paket istället.
Där står inget mer än på etiketten på framsidan som man ser. Sen var jag även i kontakt med ESAB imorse och dom var måttligt roade av att hjälpa till så i fortsättningen om det ska köpas elektroder och svetstråd så vänder jag mej nog till ELGA istället.
Har ju en hel del svetsning i syrafast två bryggor och en bastubåt står på projektlistan och göra i höst/vinter och det lär gå åt minst två paket med elektroder om inte mer. SÅ slipper jag köpa nya eftersom jag har två oöppnade paket som har legat i värmeskåp. Så är det mycket pengar och spara för en småskalig som jag.
Knogjärnet
jörgen.ottosson
#9 » 20:12:10, 14-10-2014
62.30 är en "egen elektrod" och ingen föregångare till något annat......med det är ju lite märkligt att ESAB inte kunde bistå med data.
(austenitiska rostfria stål är extra "mjuka och sega" ( rel låg sträckgräns men hög brottgräns och brottöjning) och god svetsbarhet.... )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 21:07:51, 14-10-2014
Tack och återigen tack Jörgen!
Nu har man koll på läget vad det är för nåt! Tyckte det var lite konstigt att inte Esab var så roade och hjälpa till förut har det aldrig varit några problem. Det är ändå deras goodwill och produkter det handlar om eller så hade väl dom en dålig dag eller nåt.
Knogjärnet
Återgå till Svetsning
