MOSFET vs IGBT ? (Tig-svets)
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Andreas_77 (trådstartaren)
#1 » 18:59:47, 31-10-2014
Jag har kollat runt på lite billigare TIG-svetsar och det är ju som bekant en hel djungel med olika
fabrikat och modeller därute.
Transistorer av den äldre typen "MOSFET" används fortfarande i lite billigare kinasvetsar.
IGBT är om jag förstått saken rätt en överlägsen teknik när det gäller bland annat livslängd (?)
Men märker man någon skillnad när man använder en TIG-svets som använder sig av MOSFET
jämfört med IGBT-tekniken?
Funderar mest på om den sistnämnda ger en stabilare ljusbåge (heter det så?)
och ger ett jämnare svetsresultat?
Andreas_77
#2 » 14:21:20, 01-11-2014
Gissar att det beror på helheten om den går bra eller inte, går knappast att döma ut en svets bara för att den bygger på MOSFET, eller hissa en med IGBT till skyarna bara för den sakens skull.
Billiga elektronikprylar har många, många komponenter som det har snålats en aning på.
Framtiden var bättre förr..
Micke S1
#3 » 01:00:01, 10-11-2014
Det är bara olika tekniker för transistorer som används för att switcha ström. Det är vanligt med IGBT halvledare i frekvensomformare. IGBT används för högre spänningar än MOSFET. IGBT har lägre spänningsfall än MOSFET vid höga strömmar vilket gör att de inte blir lika varma. Hög värme och lång livslängd står i ett direkt motsatsförhållande till varandra. Därmed inte sagt att en MOSFET transistor skulle vara kortlivad rent generellt. Så länge man håller sig inom specificerade gränsvärden med god marginal ska transistorer oavsett typ kunna hålla millionstals timmar.
Kan inte tänka mig att svetsresultatet skulle bli bättre med IGBT än MOSFET. Har en AC/DC IGBT TIG själv genom att den är helt ny.
Micke S1
#4 » 15:22:47, 20-11-2014
Ok, tackar för svaren.
Andreas_77
Återgå till Svetsning
