Lossa kablar inför svetsning på traktorn?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
traktorz (trådstartaren)
#1 » 20:47:54, 04-11-2014
Jag behöver svetsa Europa-fästet på frontlastaren till vår Kina-traktor, en Foton 40 hk.
Har hört att man bör lossa kablar till generatorn inför svetsjobbet, ty annars kan man bränna likriktaren.
(Har syndat tidigare, men då med en MIG/MAG (ESAB Smashweld 180), denna gång blir det med en MMA-pinne.)
-Ligger det något i detta påstående?
-Hur gör ni, när ni svetsar på era fordon?
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
jörgen.ottosson
#2 » 21:01:59, 04-11-2014
Risken att bränna "likriktar bryggan" eller något annat i generatorn eller i maskinens elektronik hänger samman med att jordströmmen vid svetsning letar sin egen väg till baks till svetsen om man jordat på fel ställe. ( = på en annan detalj eller långt från där man svetsar)
Elektronik kan även brinna pga "inducerad spänning" när någon del av svetskablarna/svetsbågen ligger nära någon del i elsystemet (tex en kabelhärva).....men det är lite mera ovanligt.
Generella rådet man kan ge, utan att veta hur allt är uppbyggt, är att lossa allt du är rädd om (eller som är dyrt) innan du börjar svetsa. Har man bra koll på vad man gör kan man kanske helt hoppa över det eller bara lossa det som är "nära". Men då finns som sagt en risk.
( är du tex rädd om stereon, motorstyrenheten eller komradion, plocka ut den ur maskinen innan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
maggen
#3 » 23:05:27, 04-11-2014
Det brukar inte vara några bekymmer så länge du jordar nära svetsstället och inte i generatorn eller ev. styrdon. Jag har klarat mej hittills, även medans maskinen går.
maggen
micke holmberg
#4 » 20:03:36, 05-11-2014
bryt huvudströmbrytaren så går det bra
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
anders holmström
#5 » 20:16:44, 05-11-2014
det är viktigt vid all svetsning att man jordar när där man svetsar, inte bara för elektronikens skull.
går svetsströmmen genom ett kullager kan strömmen "hoppa" och det bildas loppor på kulorna :huh:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#6 » 21:43:24, 05-11-2014
Tack för alla kommentarer i ämnet. Slipade rent för en bra jordning, och lagade sen skopfästet med 2.0 mm pinne och 70 A inställning. Har idag sen kört dryga 25 ton grus och singel till en infiltration för eget avlopp.
traktorz
Återgå till Svetsning
