Problem med slangpaket
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
dejvi (trådstartaren)
#1 » 19:34:45, 19-11-2014
Har problem med en mig-svets (Wallius 240). Felet ligger vad jag kan förstå i slangpaketet. När man slår på svetsen matar den tråd kontinuerligt, även fast jag inte trycker in knappen på slangpaketet. Byter jag till ett annat slangpaket så fungerar svetsen utan problem. Flyttar jag över det "söndriga" slangpaketet till en annan svets så har jag precis samma problem på den svetsen (kontinuerlig trådmatning och ständigt gasflöde).
Är det något man kan göra åt slangpaketet, har haft ut trådledare och okulärt besiktat, rengjort och återmonterat. Även blåst ur slangpaketet osv... Skruvade även upp själva handtaget, men kunde inte se något som "stack i ögonen"!
Eller är det lika bra att satsa på ett nytt, det "söndriga" har nog ganska många år på nacken! Bra inköpsställe?
dejvi
Maskin: -
Domppi
#2 » 19:39:33, 19-11-2014
Låter som det är kortslutning i brytaren.
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
#3 » 19:52:32, 19-11-2014
Jo, det kan vara mycket troligt! Brukar det gå att åtgärda på något enkelt sätt?
dejvi
Maskin: -
Domppi
#4 » 19:56:56, 19-11-2014
Det vet jag tyvärr inte, du får väl försöka öppna brytaren och se efter.
Domppi
fiskare
#5 » 22:47:52, 19-11-2014
Kolla att kablarna i handtaget sitter fast på kabelskorna. Har strömkabeln hoppat av kan det jorda så att matningen går hela tiden.
fiskare
Maskin: Bm 400
Volvot24
#6 » 23:21:58, 19-11-2014
Så avancerat fel är det inte om det bara sitter en knapp på handtaget.
Från aggregatet går det inuti slangpaketet en kabel direkt till ena anslutningen på knappen/brytaren i handtaget. Från den andra anslutningen går en kort kabel till den skärm/ kopparfläta som omger bl a trådledare.
Som nämnts kan det vara kortslutning mellan kabel och skärm (jord). Synligt om du skruvar isär handtaget. Eller inuti slangen någonstans. I det senare fallet skulle jag kapa just den kabeln och fästa den på utsidan. Möjligt att det går med hjälp av den gamla, dra in en ny hela vägen genom paketet.
Det kan även vara fel på själva brytaren inuti. Eller hamnat något mellan knappen o själva brytare som inte hör dit.
Volvot24
#7 » 23:55:00, 19-11-2014
mitt slangpaket var trasigt precis utanför svetsen(alltså den änden man sätter i maskinen). Gick att skära upp eller ta loss gummihylsan. Kommer inte ihåg exakt men där fanns en kabelsko som kabel låg lös i.
Gjorde om det där o montera ihop så funka det sen :thumme:
Volvot24
#8 » 07:50:28, 20-11-2014
O gläd dig, för hur du än gör, så kan det inte bli sämre :razz:
Volvot24
Gossebear
#9 » 09:43:28, 20-11-2014
Kortslutning i mikrobrytaren vid handtaget.
Lösa kablar i handtaget
Lösa kablar i EUR-infattningen
Kortslutning mellan stiften i EUR-kopplingen.
Hur som billigt o enkelt fel att åtgärda. Kan börja med att mäta mellan stiften. har du sluten krets där så är troligen felet i handtaget.
Öppna och kolla,
Mät micro brytaren.
Det jobbigare som jag inte vågar uttala mig om men skulle kunna vara är om du kört paketet varmt och det skulle mot all J*vla förmåga ha smält ihop någonstans inne i själva slangpaketet. dock tror jag andra delar gett sig innan.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
AN
#10 » 10:48:03, 20-11-2014
Har du kollat pris på nytt slangpaket?
AN
#11 » 16:27:28, 20-11-2014
Problemet var i brytaren i handtaget, en plastfläns som gått av! Detta gjorde att kontaktbrickan hela tiden låg an mot kontakterna! Men den som spar han har... Fick ta slitdelar från ett annat paket där brytaren var hel. Kemppipaketet hade annan infästning inne i handtaget så det blev att byta ihop delarna så man fick det att gå!
Problem solved!
Nytt slangpaket kostade 110€ (till 250A svets)
dejvi
Maskin: -
Volvot24
#12 » 18:07:55, 20-11-2014
Så bra.... då går det ett tag till... :wave:
Volvot24
Återgå till Svetsning
