OETIKER 2-ÖRIG slangklämma
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
traktorz (trådstartaren)
#1 » 10:43:57, 27-11-2014
Tänkar prova med svetsgas från Air Liquide och behöver ansluta gasflaskan via en unik snabbkoppling.
Slangen monteras i kopplingen med en s.k. Oetiker-klämma (CLP 11/13), vilken jag inte stött på tidigare.
-"Använd en slö hovtång och kläm till de båda öronen", eller använd en konventionell skruvförsedd slangklämma har jag fått till råds. Finns visst en dyr specialtång, vilket dock blir en dyr engångskostnad, så det låter jag nog bli.
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Bengt Erik Eriksson
#2 » 15:43:11, 27-11-2014
Har sett dem en del år i bilar. Det går att använda en hovtång men helst ska den inte ha någon fas på utsidan av skäret och som sag inte var så vass.
Kollade i katalogen nedan och hittade inte just PLG men liknande klämmor börjar på sidan 39. att sätta fast såna kan man ju göra till en hel vetenskap som de själva tillhandahåller...
http://www.oetiker.com/en/~/media/Downl ... 014-EN.pdf
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Andreas Mattsson
#3 » 15:46:16, 27-11-2014
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
mimeck
#4 » 18:04:09, 27-11-2014
Använd en hovtång. Går även med an avbitare. Antar att många på forumet kommer att ha nånn annan åsikt men det skiter jag i (så höll jag nästan på att skriva) men det skulle stå att det bästa är nog rätt verktyg men det brukar gå med vanliga verktyg också.
Tror förresten att det är en sånn där flaska på esaben. När jag hämtade flaskan fick jag inte med mej den där snabbkopplingen. Jag blev nästan lite osams med säljaren när jag försökte förklara att jag borde ha nått att sätta slangen på. När jag kom hem försökte jag sätta slangen direkt på flaskans anslutning.
Det gick inte bra. Då ringde jag till firman och lyckades förklara att det fattades nått. Jag tror det var en annan säljare så han skickade en koppling med posten.
mimeck
Tjocksmocksjocke
#5 » 18:07:55, 27-11-2014
Jag har sådana klämmor på mina tuber, jag nöp ihop med hovtång. är du nervös för klippverkan kan du väl slöa ner en gammal tång med vinkelslip eller något...
Tjocksmocksjocke
mimeck
#6 » 18:15:13, 27-11-2014
Du får ju trycka lite lagom så går det nog bra med en avbitare.
Tittade på den där specialtången tidigare i tråden. Finns dom även på "tvären"? Alltså 90 graders. Den där såg ju ut att vara "rak"
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#7 » 19:02:17, 27-11-2014
Tittade som sag i oetiker katalogen jag länkade till ovan och det finns vad jag mins bara varianter av "papegoj typ" det blir inte bra om man använder en tång av sidavibtartyp.
Kolla själva! De ska monteras med rätt tryck på första försöket så där finns mätare att kalibrera käfttrycket med (kanske mest för drivna verktyg) och en variant för stora ringar där käftarna dras ihop med skruv och dären momentnyckel aplicerats som vred för att hålla koll på.monteringskraften.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mimeck
#8 » 20:01:13, 27-11-2014
Om man står och ska pressa 100 tals/dag är det nog bra med rätt verktyg men om man gör några/år så är skulle jag satsa på en lämplig avbitare och att pressa lite lagom bara. Såg att du hade en jämtländsk flagga. Vi kanske har köpt våra flaskor på samma ställe.
mimeck
Gossebear
#9 » 17:27:21, 28-11-2014
Hovtång, sidacbitare, rakavbitare, najtång, polygrip, hammare o skruvmejsel, allt går. själv har jag slö hovtång när jag monterar mina. har inte haft en enda som lossnat och då har jag produktionskört det.
Men Biltema tången är värd sin investering.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#10 » 17:38:24, 28-11-2014
Och nu kommer den i bild också :)
#11 » 22:31:37, 28-11-2014
Tegeltång / kakeltång bör gå bra
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 13 gäster
