Slangpaket till kemppi tig
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Robban75 (trådstartaren)
#1 » 18:03:13, 02-12-2014
Hej alla
Har gått och köpt mig en hilarc 300 med tillhörande lhf3 tigtillsats men det medföljde inte någon tig brännare, vilka slangpaket passar till dessa? är det någon slags standard på tig svetsar och kontakten till brytaren?
Är novis på tigsvetsning så jag tänkte att det är lika bra att köpa nåt ordentligt direkt men vet inget alls om vad som passar :huh:
Mvh
Gå till lösningen
Robban75
robgritz
#2 » 20:46:51, 02-12-2014
En bild på dina anslutningar skulle nog kunna hjälpa en hel del!
Välkommen hit!
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
#3 » 19:40:57, 03-12-2014
tack ska du ha.
Har kommit fram till att ett slangpaket med betekningen ttk ska vara rätt, det är med den stora bajonettfattningen och kemppis 4-stifts kontakt, ser ut som kontakten i kanten på bilden.
http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... &cc=global
Eftersom det bara är fyra stift i kontakten och själva startautomatiken sitter inbyggd i maskinen så hade det varit intressant att veta om kemppis brytare i handtaget bara har två kablar för då skulle vilket slangpaket som helst kunna moddas och passa :)
Robban75
robgritz
#4 » 23:23:51, 03-12-2014
Bra att det löst sig! Jag vill minnas att jag varit med om att en Kemppi fjärrkontroll för att ställa ampere, kopplats in till Esab pinnsvets genom en adapter! Nu vet jag inte om anslutningarna till fjärrkontrollerna är densamma som till Tig slangpaketen, men Kemppi fjärrkontrollerna har iaf fyra stift, så det borde ju rimligen gå att pilla ihop en övergång så att andra slangpaket passar!
robgritz
#5 » 01:06:58, 04-12-2014
tog arslet ut i garaget och lät hjärnan jobba lite, det var så övertydligt så det var inte sant.... på framsidan är det en bild på en öppen krets mellan bokstäverna A och B... vilket helt enkelt hänvisar till stiften i kontakten vilket var ganska klart när jag kollade på baksidan av kontakten...
Så med andra ord borde alla slangpaket passa så länge gaskopplingen och strömmen passar och det finns två kablar till brytaren, annars får man bygga en fotpedal med fjädrande kontakt,
Får ta tag i trefasuttaget nu :)
Robban75
Återgå till Svetsning
