Fick en pinnsvets gratis. Är det nått att ha?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 17:59:52, 12-12-2014
Idag fick jag en pinnsvets. Är det nånn som använt en likadan?
Jag har svetskablar men det sitter snäppet för små anslutningar (vanliga sorten som man vrider fast) på dom eftersom dom används till en liten 150A inverter.
Är det nånn mening att fixa anslutningar till den fådda svetsen. Det bästa vore adaptrar så att jag lätt kan använda samma kablar.
Kablarna i sej räcker till.
Dåliga bilder som vanligt. Tror inte jag lyckas hålla telefonen stilla.
mimeck
Ludde eriksson
#2 » 18:04:37, 12-12-2014
En likriktare är väl alltid värt att prova :grin:
Hade det varit en transformator hade i alla fall jag lagt den i skrothögen, förutsatt att jag haft något annat att svetsa med.
Lycka till!
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
christianmoller
#3 » 18:06:11, 12-12-2014
jag har för mej att det finns färdiga adaptrar.
Fabrikat Dinze(stavning?).
Den är säkert helt ok att svetsa med.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#4 » 18:41:36, 12-12-2014
Det verkar finnas adaptrar.
Ska leta efter sånna när jag är i stan.
Det kanske går att kila fast anslutningarna tillfälligt bara för att testa. Kanske testar det i helgen.
mimeck
LeifAndersson
#5 » 18:43:00, 12-12-2014
Är den bara riktig i likriktningen är det där en mycket bra svets. Både kraftfull och lättsvetsad. Stod en något större av samma typ i 20 år i skiten på svetsbänken i verkstaden här, den var oerhört bra. Men till sist lämnade likriktningen in och den byttes mot en Esab svets som aldrig kändes lika gedigen. Så är den bara hel så är det en riktigt bra svets!
LeifAndersson
#6 » 17:15:05, 13-12-2014
Provkörde svetsen ovan idag. Den löser ut jordfelsbrytaren även när strömbrytaren är av. Kabeln är lite stygg men jag får kolla på det nånn annan gång.
Den här är inköpt på auktion för ett antal år sedan. Den har stått i en lada sedan dess. Gick och tog kort på den när jag ändå var på gång med svetsar.
Tänkte att jag skulle fixa den nånn gång.
Hur många ampere kan den tänkas ge?
Skriv vad ni vet om den typen av svets.
Har den batteri anslutningar? Det står bat på ett par anslutningar.
mimeck
MekJan
#7 » 18:21:05, 13-12-2014
Jord och nolla brukar vara byglade när jordfelsbrytaren löser ut .
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 18:42:13, 13-12-2014
Ja, jag tänkte att det kanske är nånn hemgjord koppling som spökar. Har inget stort behov av svetsen (den på dom första bilderna) men det kan ju vara kul om den går att använda.
Vad vet ni om monster svetsen längst ner då. Är den en elektrisk dödsfälla eller?
mimeck
jörgen.ottosson
#9 » 20:52:10, 13-12-2014
Att jord och nolla är "samma" (eller "byglade") är inget hemma-mek. utan det var kopplat så en gång i tiden. (innan jordfelsbrytare kom in i bilden) ....rent tekniskt är det samma kabel in till centralen i huset/byggnaden.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 19:58:58, 14-12-2014
Ska ta upp det med nånn elkunnig när en sådan befinner sej i närheten.
Ska nog börja med att kolla om kabeln är hel. Ser lite lurig ut där den går in i svetsen.
mimeck
Återgå till Svetsning
