Problem med Kempomat 163s
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
JohnnyBalle (trådstartaren)
#1 » 23:05:16, 06-01-2015
Hej!
Har en gammal Kempomat 163s som har fungerat väldigt bra tills idag, då trådmatningen slutade fungera.
Försökte mäta spänningen på motorn, men det kom ej fram någon.
Igår när jag svetsade så va det nåt konstigt med vredet som man ställer hastigheten med. För då fungerade bara matningen om reglaget stod på mitten ungefär. Drog man upp hastigheten så stannade tråden.
Men nu har som sagt matningen helt upphört.
Någon som har förslag på vad jag kan prova, eller byta ut?
JohnnyBalle
Maskin: Hara Caway Twin 1976
#2 » 23:23:15, 06-01-2015
byt ut potentiometern :) den du vrid på (gissning)
Problem med min kemppi 163
Kempi 163s
Ingen svetström Kempomat 163S
Janson1
#3 » 23:24:23, 06-01-2015
Hej, det finns ett elschema till din svets under downloads här på forumet. Studera, mät med en multimeter 24 volt, +-15 volt mm. och återkom med mera frågor och synpunkter. Det finns även nån tråd om just detta fel på en likadan svets.
//Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 23:32:19, 06-01-2015
Stefan1972
#5 » 11:53:17, 09-01-2015
byt potten som sagt, gjorde det på min i somras. Köpte en på elfa. Antar att 30-40 års användande sliter ut saker även om original potten är en ganska dyr sort. Jag hittade då ingen likadan utan det blev en vanlig budget. Kemppi hade inget heller.
Stefan1972
#6 » 13:25:45, 09-01-2015
Tack för alla svar. Har mätt en hel del på svetsen med multimeter och kommit fram till att nånting på kretskortet är boven.
För jag får fram spänning till kretskortet, men jag får inte ut något till de komponenter som har med trådmatningen att göra.
De enda som spänningen går fram till är magnetventilen som är till gasen.
JohnnyBalle
Stefan1972
#7 » 13:35:36, 09-01-2015
nä är potten död är det ju just det som händer.............allt fungerar men motorn får ingen spänning. Självklart kan det vara annat också men potten slits.
Stefan1972
Janson1
#8 » 13:59:22, 09-01-2015
Ohmmät poten Mellan ben 1-3 skall vara det som står stämplat tex 10KA = 10 k ohm (10000 ohm) A= linjär
Sedan ben 1-2 från några ohm upp till märkvärdet beroende på vredets läge. sedan kan du beställa ny pot eller utesluta denna, då den ligger inkopplad så kan du få lägre ohmtal än vad som står stämplat men aldrig högre om den är hel.
//Jens
Janson1
#9 » 14:56:24, 09-01-2015
Jag ohm mätte potten. Kurvan såg jättefin ut.
Och värdena va som de skulle vara.
Jag får heller inte fram någon spänning till potten.
JohnnyBalle
Janson1
#10 » 15:08:40, 09-01-2015
Jag har kollat på ett schema, där finns en zenerdiod VA128, där skall vara 15 volt. pröva.
Janson1
#11 » 15:11:48, 09-01-2015
Ok. Ska kolla när jag kommer till garaget sen.
JohnnyBalle
#12 » 07:21:47, 10-01-2015
ELN skrev:.... lossade kabelskoanslutningarna en i taget på kretskortet och satte tillbaka. Oxidbildning efter många år hade gjort att kontakten brutits på en eller flera av anslutningarna, har dock ingen aning om vilken....
#13 » 12:34:03, 10-01-2015
Jag satt och kollade på schemat igår, men jag har väldigt svårt att orientera mig på kretskortet.
Ska fixa bilder på kretskortet så kanske Jens kan se vilken zenerdiod han skrev om.
Ska testa att lossa alla kabelskor.
JohnnyBalle
Janson1
#14 » 12:40:01, 10-01-2015
Hej Johnnyballe, börja med att ohmmät alla små dioder, dom är lite rödaktiga och med glaskropp ca 4 mm långa och 2 mm tjocka med ett streck i ena kanten. Där kanske du har nån som är kortis i.
//Jens
Janson1
#15 » 07:00:43, 11-01-2015
Snarlikt kort, de fattas lite.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
