Svetsomformare GS 250 som tappat remanensen.
58 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera svetsning här
östemann
#31 » 14:01:25, 21-02-2015
På min gamla Triodyn omformare är det så att om den går i fel riktning ger den fullt spett oavsett läge på strömregleringen.
Den borde vara byggd med samma måttstock som Hägglunds svetsar.Det här med att de kan tappa remanensen påminner mig om att jag borde kanske bränna nån pinne lite oftare med den svetsen. :vissla:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Matts (trådstartaren)
#32 » 14:04:03, 27-02-2015
ruuthn skrev:Hej bäste Hägglunds svetsare. Jag har ett tips. Ring min vän Hans Gunnarsson på Gunnarssons El Mek i borlänge. Han har pysslat med sådana sedan Anskar reste runt och hedrade folket. Han har garanterat en lösning.
Hej "ruuthn" och tack för ditt tips, han var faktiskt den förste jag frågade men han kände inte alls till GS 250.
Hälsningar
Matts
Matts
Janson1
#33 » 23:04:16, 01-03-2015
Matts, hur går det?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#34 » 10:49:27, 02-03-2015
Hej Jens, ja efter det jag sagt tidigare då jag under diverse startförsök med "Hägglundarn" lyckades släcka ner en av faserna i den inkommande kraften så har jag s.a.s.tagit lite Time Out.
Det resulterade i att värmepumpens kompressor överhettades och skar ihop. En vecka senare lämnade också cirkulationspumpen för köldbäraren ( vätskan som finns i slangarna i marken ) in, så nu ligger jag lågt tills vidare. Men jag har fått bra tips av "kjelle" i detta forum, så det blir väl dags för nya "smoketest"på vårkanten.
Matts
Matts
Janson1
#35 » 20:40:57, 02-03-2015
Ok , vi väntar med "spänning"
Janson1
HenkeBoy
#36 » 09:16:31, 04-03-2015
Eftersom denna svets inte brukar vilja starta på 16A, så misstänker jag att du har minst 20A huvudsäkring.
Sätt en 3-fas 20A automatsäkring med C-karaktärestik, dvs. där de tre säkringarna löser samtidigt, innan svetsen, så slipper du framtida problem med enstaka fasbortfall som skadar annan utrustning.
Du skriver i ditt första inlägg att du bytt alla kol! Mycket intressant, har du hittat original kol till denna svets?
Jag har sökt dessa i många år utan att finna.
Enligt gamla reparatörer på Hägglunds så var de mycket känsliga på att just 3:e kolet, dvs till magnetiseringen, är av rätt sort!
Har du hittat rätt kol är jag intresserad av var man hittar detta. Alla jag frågat har slut eller "glömt" allt om svetsen. De torde vara less på frågor är jag rädd...
Jag har två st Hägglundare, en GS250 med knapp å lampa, och en äldre "no name" med mindre motor som startar snällt på 16A. Båda med dåliga mag. kol!
Jag ska oxå slita fram GS:en och om jag kan hjälpa dig på nåt vis!
/Henke
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
63an
#37 » 09:36:27, 04-03-2015
Såg att du är Ö-vikare! Pröva den här killen Telefon: 0660-22 20 02 Gerhard Berglund om han inte vet något så har han andra som han känner från sin tid på Hägglunds nu är han iof gammal men surra lite med han så kommer han igång! :thumme:
63an
kmracing
#38 » 10:58:17, 04-03-2015
Angående säkringar så startar och går min svets utan bekymmer på 16A huvudsäkring! Men, det är väldigt viktigt att inte vara för snabb med YD-starten, då ryker propparna direkt! Jag brukar vänta 4-5 sek. i Y-läget. Sen hjälper nog funktionen med knapp för magnetisering till, man hör riktigt hur det "skälver" till i svetsen när den trycks in! Gissar att man gjort denna funktion för att underlätta start med klenare säkringar!
Har funderat lite över problemet med svetsen som tråden handlar om, Hägglunds skriver som sagt att det är väldigt viktigt med det sk. tredje kolet, men inget annat om att detta problem kan uppstå... Man kanske ska vända på problemet: Vad är det egentligen som gör att en sån här svets fungerar!? Principen måste ju vara som när tant Asta ringer P4 och inte har stängt av radion = rundgång :grin: Men vad är det som startar det hela, när inte det finns någon yttre inmatning av ström? Bilgeneratorer har ju liknande konstruktion, men där använder man ju batterispänningen från fordonet för att få igång magnetiseringen!
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#39 » 11:42:04, 04-03-2015
Inte alla, vissa behöver ingen "yttre" matning för att magnetisera, så det finns olikheter även där...
#40 » 11:50:32, 04-03-2015
Avmagnetiseras med hjälp av vxlström... inte genom att koppla ihop med - ,
Om man vill snabbstoppa roterande generator under gång, borde vara lika åt andra hållet (under uppstart) för att undvika tungt startförlopp, iallafall effektivt hos självmagnetiserande enheter där du int kan döda laddningen på grund av kvarvarande remanens.
HenkeBoy
#41 » 13:07:22, 04-03-2015
Jo visst kunde den starta på 16 om man var försiktig. Men det går inte ha nån tant inne som ska köra tvättmaskin, eller laga mat eller nåt sånt dumt just då man ska svetsa...
Den andra svetsen som jag nu tror är en ESAB K 200 startar lugnt och fint trots magnetiseringsström under uppstart. Den tänder också snällare, men det kan ju bero på att kolen är helt slut på den andra och som måste ha en mutter bakom kolet för att nå ner! :)
Nåja, återkommer och följer denna tråd med spänning!!
Just nu går det inte göra mycket felsökning då armbågen är avbruten. Några veckors hemmavistelse utan att kunna göra någonting. Hemskt!!
/Henke
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#42 » 16:35:13, 04-03-2015
Hej Henke, kjelle och alla andra som engagerat sig i min GS 250.
För att svets/likströmsgeneratorn överhuvudtaget ska kunna att ge ifrån sig en pulserande likström så krävs två saker:
1. Det måste finnas remanens ( kvarvarande magnetisering ) i statorn, ja i generatorhuset helt enkelt, där fält- och strömspolarna sitter 90 grader förskjutna sins emellan.
2. Strömsamlaren ( som vi brukar kalla kommutator eller kollektor ) måste ha många lameller, ju fler lameller ju "renare" likström, min GS 250 har 96 lameller.
Ju närmare magnetiseringskolet som man flyttar kolhållarna ( i rotationsriktningen ) ju lägre blir magnetiseringsspänningen till fältspolarna, vilket då ger en lägre svetsström från strömspolarna.
Ju längre man flyttar kolhållarna ifrån magnetiseringskolet ( mot rotationsriktningen ) ju högre spänning till fältspolarna vilket ger en högre svetsström från strömspolarna.
Skall försöka få tid under nästa vecka att koppla upp efter "kjelles" beskrivning få se om jag lyckas återuppväcka min GS 250, eller vad som händer.
Krya på dig Henke.
Hälsningar
Matts
Matts
63an
#43 » 17:18:54, 04-03-2015
Har du provat starta å låta den gå en kvart kanske händer något positivt? Den killen jag refererade till var en av Hägglunds vassaste konstruktörer å hela hans verksamma liv var där! Tror han är 75 år nu...Självklart blir han fundersam om någon ringer men bara förklara problemet han kan veta eller hänvisa till en rätt person med lite tur! :vissla: Vet om flera av deras svetsare men de har bypassat alla :skriva2:
63an
#44 » 17:49:58, 04-03-2015
Matts skrev:.... 1. Det måste finnas remanens ( kvarvarande magnetisering ) i statorn, ja i generatorhuset helt enkelt, där fält- och strömspolarna sitter 90 grader förskjutna sins emellan....
Matts, vad menar du när du skriver måste, orkar du skriva full text på meningen ? DET bränner inga kompressormotorer !
Alltså under vilka premisser måste det finnas remanens, och till vad används den i denna generator?
Janson1
#45 » 18:50:10, 04-03-2015
För att förloppet skall komma igång måste det finnas remanens, det är väl det som saknas...
Jag tänker mig en typ plockmagnet som man "retar" statorn med?
Är själva elmotorn hel? Eller varför gick proppen/propparna?
Janson1
Återgå till Svetsning
