Mystisk potentiometer (Kemppi Tigmaster 3500)
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Julle74 (trådstartaren)
#1 » 20:26:54, 25-01-2015
Hejsan! Köpte mig en Kemppi tig i veckan som gått. Tog av kåpan för att blåsa rent och kolla hur det såg ut där inne och hitta då en pot på 500k ohm. Den är inkopplad men gömd bakom frontpanelen. Någon som vet vad denna styr? Hitta den inte i service manualen :sad: Med vänlig hälsning JulleBild
Julle74
#2 » 21:49:14, 27-01-2015
Ingen som öppnat sin master tig och sett en sån gömd potentiometer?
Julle74
Janson1
#3 » 22:22:41, 27-01-2015
Jag förstår din nyfikenhet... märk läget och prova sedan. Glöm inte att lägga ut det här sedan.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
RuneStone
#4 » 22:37:22, 27-01-2015
förmodligen nån form av justering, antagligen nån biasström till trissorna.. låt den vara..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Janson1
#5 » 22:41:31, 27-01-2015
Borde det inte vara en trimpot då? Man kan ju också följa tåtarna och se vart dom tar vägen.
ELLER låta den vara, helt enkelt.
Janson1
RuneStone
#6 » 23:17:13, 27-01-2015
jo, det borde det vara, men det är förmodligen nån justeringspot som man knappast ska ratta på om man inte vet vad man sysslar med.
RuneStone
#7 » 01:47:16, 28-01-2015
Tänker inte röra den. Tycker det är märkligt som ni säger att det inte är en trim pot utan en likadan som dom andra i panelen. Och den sitter inte ens fast i nått utan bara hänger där löst.
Julle74
rospigg
#8 » 18:48:57, 31-03-2019
Jag köpte en begagnad 3500 elsvets (ej TIG)
Den gick bara att reglera strömmen med fjärrkontrollen som följde med. man väljer fjärr eller manövrering maskinen med en vippströmbrytare under strömreglaget (inringat på bild)
Pratade med en kunnig, han sade att potensiometern till strömregleringen har tre ben (anslutningar)
När du mäter ska det vara 10 volt mellan yttre benen och noll till tio (mellan chassiejord och mittenben) när du reglerar pot:en.
Min hade ingen ström fram till pot:en, då är det vippan, sa den kunnige, en 6-polig omkopplare. Den byttes idag och allt är frid och fröjd.
Höll på att glömma:
En sån där pot sitter även inuti min svets, den kunnige visste inte vad det var när jag förklarade. Jag lämnade den orörd.
(bilden är TS´s som jag kluddat på.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Sparkz
#9 » 09:30:47, 01-04-2019
R003 mellan pinne 17 på A001 och + ut?
Man blir ju nyfiken och kan inte låta bli att googla lite...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Återgå till Svetsning
