håkan öhlund skrev:Marcus_borås skrev:
<img src="http://www.maskinisten.net/images/smiles/censored.gif"> vad smart du är med tuberna, vad ger du för en dags hyra av tub? Är det Aga du hyr av då? Hur många bar får du över? Borde bli lika i båda va? typ 100 bar eller nått?
Måste jag fixa nu med ju....
Hej Igen!
När jag sist hyrde hem var i våras när jag repade släntskopan kostade två gastuber 1550kr ink,moms för 10dagar. Det var inte av Aga utan av air liquide som är något billigare.
Det där med hur mycket man får över beror ju på hur stora flaskorna är
Men en full stor syrgastub ha ju ungefär 180bars tryck och är på 50liter så när jag kopplar ihop den med min tomma 20liters tub så brukar det bli runt 140bars tryck i den och det tar ca10-15min att fylla över.
Min tub blir lite varm och den stora tuben blir lite kall och röret mellan blir också kall vid överfyllningen.
Sedan en full stor Acetylentub ha ju runt 16 bars tryck och är på 40liter så när jag kopplar ihop den med min tomma 20liters tub så blir det runt 12-13bars tryck och tar ca 10-15 timmar..
Att det tar så lång tid att fylla över beror på att acetylentuben ha en svamp som gasen övergår till en vätska i.
Men som som sakt rentvättade rör och urbrända från olja gäller Acetylen luktar och syre pyser om det läker.
Lycka till
Hur har det gått med det här ?
Får du ut acetylengas motsvarande den mängd som du räknat med att du har i den fyllda tuben ?
Jag har inte sett dig här på länge...
