Skillnader i strömkällor för olika typer av svets
35 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
QV_
#31 » 09:47:34, 19-03-2021
elcentralens säkring på 25A
När jag kör min plasma på 70A inställning så ser jag till att stänga av värmen i maskinhallen och lägga in ved i husets panna.
Sen bör det inte vara någon tvätt eller matlagning på G
Då håller mina huvudsäkringar på 16A.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Slip
#32 » 10:31:12, 23-03-2021
Ok?
16A*230V=3680W Vad har du för VA på den?
Vad är det för märke och modell?
Slip
QV_
#33 » 17:14:49, 23-03-2021
Slip skrev:Ok?
Nej 16 A 3fas matar jag plasman med. Har för mig att den vill ha 15A i specen.
Det är en CUT70 från Stahlwerk.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Slip
#34 » 18:12:40, 23-03-2021
Ok! vid 60% blir det 18kVA tror jag.
Va är det du vill ta dig igenom då?
Är bara nyfiken inget annat.
Är det ens någon ide att köpa en enfasmaskin?
Slip
QV_
#35 » 19:56:08, 23-03-2021
Jag gillar av princip 3-fas maskiner.
Varför har jag inte funderat på, mer än att jag gillar det...
När jag köpte min plasma så visste jag inte "vad det var". Hade aldrig använt någon och missade en 1 fas maskinen från Lidel för 1500. (vilket var bra att jag gjorde)
Suget på nya leksaker ökade samt att jag har en större bit körplåt på 25mm som är mycket tung att stycka med vinkelslip samt dyr i gas att skära.
Så då vart det en plasma för 25mm järnplåt.
Att det vart en 70A och inte en 100-150A berodde på att priset dubblerades när man gick över 70A, så det fick räcka.
Sedan så kom ordet "Pilottändning" in i maskinbeskrivningen ungefär vid denna prisklass.
Det ville man ju ha, utan att veta vad det var, annat än på ett ungefär.
Jag är nöjd med maskinen och pilottändning är bra.
Nu kollar jag på induktionsvärmare och där är det bara 3-fas som är intressant för mig. Tyvärr så har dom en prisbild som min plånbok inte kan prestera eftersom det är på ren hobbybasis jag använder manskinen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
