Skillnader i strömkällor för olika typer av svets
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
David, Luleå
#16 » 13:38:14, 17-03-2021
:idee3:
https://www.google.com/search?q=hur+fun ... e&ie=UTF-8
Sen när grunderna är googlade kan frågor om detaljerna diskuteras. :dancing_geek:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#17 » 13:40:54, 17-03-2021
Från google:
”...det som är det mest grundläggande i plasmaskärningens process handlar om att man ska skapa en elektrisk kanal för joniserande gas, alltså plasma från plasmaskäraren tar sig igenom arbetsstycket som ska skäras och utgör på så sätt en elektrisk krets tillbaka till plasmaskäraren via en jordningsklämma. Man åstadkommer det genom en komprimerad gas som blåses genom ett fokuserat munstycke vid hög hastighet mot arbetsstycket. Det bildas en elektrisk ljudbåge inuti gasen, mellan en elektrod i närheten av eller att det integreras i gasmunstycket och själva arbetsstycket. Det är så att den elektriska bågen joniserar en del av gasen och på så sätt skapas det en elektriskt ledande plasma som har tillräckligt hög värme för att den ska smälta igenom arbetsstycket. På samma gång så är en stor del av den höghastighets plasman och komprimerade gasen som blåser bort den varma och smälta metallen och på så sätt separeras de från varandra.
Som sagt är plasmaskärning ett väldigt effektivt sätt att skära både tunna och tjocka metaller på. De handhållna plasmaskärarna kan skära igenom 38 mm tjock stålplåt och starkare datorstyrda sådana kan skära stål upp till 150 mm tjocka. Eftersom att det skapas en väldigt varm och lokal stråle att skära med så är det mycket användbart för skärning i plåt i krökta eller vinklade former.
Plasmastrålen är så pass kraftig och kan orsaka stor skada så det gäller att man har stor säkerhet i tanken när man handskas med det. Man behöver ha rätt ögonskydd som ger UV-skydd och ansiktsskydd för att man ska förhindra ögonskador och skador i ansiktet. Det rekommenderas att man använder en grön lins för att förhindra att näthinnorna skadas. Man använder även läderhandskar, förkläde och jacka för att undvika brännskador från gnistor. Plasmaskärare använder sig av en massa olika metoder för att starta ljusbågen. I en del enheter så skapas bågen genom att man sätter brännaren i kontakt med arbetsstycket. En del fräsar använder en hög spänning för att starta ljusbågen. Plasmaskärare som arbetar nära känslig elektronik som datorer och CNC hårdvara och då får man starta dem på ett annat sätt. Munstycket och elektroden är i kontakt med varandra då. Munstycket är katoden och elektroden är anoden. När plasmagasen börjar flyta så är munstycket blåses framåt. ”
#18 » 13:46:22, 17-03-2021
När det gäller skillnader mellan strömkällorna för plasmaskärning och svetsning, så rör det väl sig bl a om att plasmaskärningen arbetar med högre spänning och lägre ström. Samt att en plasmaskärare måste ha en krets för att leverera en högspänningspuls för att tända plasman (ungefär som ett drivdon för en xenonlampa har).
Stridis2 (trådstartaren)
#19 » 14:11:06, 17-03-2021
Om man inte vill fråga Google kan man fråga Maskinisten! :idee3:
Stridis2 @ Skillnader i strömkällor för olika typer av svets
Slip
#20 » 14:46:44, 17-03-2021
Slip
Slip
#21 » 16:30:46, 17-03-2021
och det här i vårat forum.
#2 » 22:53:47, 13-02-2015
Plasma jobbar med hög bågspänning (runt 100v) och förhållandevis låg strömstyrka.
mig/magsvetsar håller inställd spänning konstant. Du väljer alltså inte strömmen på de svetsarna, utan spänningen. Strömmen blir vad den blir ihop med trådmatningen.
MMA & tigströmkällor är normalt rätt lika & håller inställd ström under svetsningen med något varierande bågspänning, och har högre vilospänning för att underlätta tändning.
HF används vid tig för att tända ljusbågen utan metallkontakt.
DC används vid tig för många material men bl,a aluminium kräver AC.
Med inverterteknik går det ju att programmera strömkällans karaktär i stor utsträckning (tänk labbaggregat), om hårdvaran har ordentlig bredd så att säga.
En kombinerad MMA & plasma bör ju gå att köra DC "skraptig" med, som de flesta andra pinnsvetsar. Men någon äkta tigsvets med allt vad det innebär blir det ju inte.
Slip
#22 » 17:49:51, 17-03-2021
Slog ihop trådarna /M
#23 » 17:54:57, 17-03-2021
magloman skrev:Slog ihop trådarna /M
Perfekt !
Slip skrev: .... Skulle det fungera med en växelströms transformator 140A? ....
Hellre en trefas likriktare än en 400V transformator, den kickar ut AC, snedbelastar matningen och har en av dom sämsta uteffekterna.
Slip, när du citerar (kopierar någon annans text) rama då in stycket med [quote] så syns det även för den mest blinda av oss som läser att det är en citering :) (du har en knapp enkom för det i listen ovanför den fullständiga redigeraren.
Slip
#24 » 14:14:17, 18-03-2021
Skulle min esab miggy 125 tre-fas mig fungera som krafkälla menar du?
Enfas växelströmstransformator?
Slip
#25 » 15:55:01, 18-03-2021
Det som tidigare framgår i tråden tillsammans med bilden på typskylten, visar att en MIG-svets inte alls är någon lämplig strömkälla för plasmaskärning, i och med att den levererar alldeles för låg spänning under belastning.
Och det framgår också sedan tidigare att det är likström som används för plasmaskärning. En svetstransformator som lämnar växelström, går alltså inte att använda annat än om den kompletteras som likriktare, men den lämnar i vilket fall för låg spänning.
Spänningen skulle kunna räcka till om man seriekopplar 4-5 MIG-svetsar, men det blir ju varken praktiskt eller elsäkerhetsmässigt lämpligt.
Äldre kraftiga roterande svetsomformare som är gjorda för uppåt 40-50 V bågspänning kanske man skulle klara sig med två seriekopplade av, men det blir ändå som att skjuta mygg med kanon.
Slip
#26 » 16:22:41, 18-03-2021
Slip
Slip
#27 » 16:54:07, 18-03-2021
Om man skulle köpa en kombimaskin TIG/MMA/Plasma vilka parametrar ska man titta extra noga på då förutom arbetssykeltiden.
Slip
#28 » 18:32:48, 18-03-2021
Bästa är att du letar efter någon som testat en sådan maskin du ska köpa. En recension som berättar om maskinen funkar till det du tänkt dig. Köper du värre maskin klarar den i regel att gå längre stunder och har kanske nån mer finess än dom billigaste. Kvalité och garantier kan vara andra saker som är intressant.
#29 » 22:50:38, 18-03-2021
Slip skrev:Om man skulle köpa en kombimaskin TIG/MMA/Plasma vilka parametrar ska man titta extra noga på då förutom arbetssykeltiden.
Du kan inte få allt samtidigt i en maskin, någonstans lär du sätta gränsen, antingen plånboken eller vägguttaget.
vad ska/vill du göra? plasma kräver större huvudsäkring, pinnsvets räcker 25A väldans långt, vi försöker nog hejda oss lite idag med stora maskiner enbart för att bränna ett par kilo elektroder när det finns rörtråd.
det är ingen hobby för folk som skippar smör och pålägg på det hembakta brödet för att det kostar pengar, har du provat lidlplasman på tunnplåt?
Slip
#30 » 09:41:00, 19-03-2021
MMA med 25A säkring!?!?! Nu snackar vi industriell maskin eller?
Kollade en ganska stor leverantör. de hade 4 MMA maskiner med 25A säkring eller större.
Den billigaste kostar 33 000.
Slip
Återgå till Svetsning
