MIG-/MAG-svetsning.
68 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera svetsning här
Oskar B
#46 » 19:36:22, 08-03-2012
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
jos4561
#47 » 19:40:01, 08-03-2012
den där är en klassiker favorit :mrgreen:
den å "dico filinki"
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Oskar B
#48 » 22:23:20, 08-03-2012
Har skaffat mig en Esab A10 125K. Tänkte köra med Biltemas rör/flusstråd http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... st-174664/ då jag saknar gasflaska och endast svetsar utomhus. Behöver man ha nån form av kylning till slangpaketet? Vissa säger att flussad tråd inte är nått att hålla på med, är det så ?
Oskar B
Volvo T21
jos4561
#49 » 22:38:11, 08-03-2012
nu är jag yrkessvetsare sen många år men jag personligen skulle inte köra flusstråd ens för att göra en grilltunna, skaffa en tub är mitt råd och svetsa på riktigt för är maskinen din i skick så är den extremt fin tunnplåts maskin som går så där gött så man bara myser, vinskydda är inte svårt om det inte blåser kuling ute.
jos4561
Maskin: cat 930
Oskar B
#50 » 22:53:23, 08-03-2012
Ok, men får bli flusstråd tills jag kommer över nån billig flaska. Ska bygga en ram till slungbygget men ska bara punkta. Sen kommer svågern som är yrkes svetsar och syr ihop allt. Tanken är att han ska kunna sätta dit pinnen direkt när han kommer. Fick ju med 18 kg tråd så flaska blir det definitivt. Funderar på kolsyra då det ska vara billigt och går att fylla på på Brandstationen (har jag hört). Kommer att använda den upp till max 3 mm. Ska även skaffa mig en pinnsvets. Funkar det bra med kolsyra eller är det värt pengarna att köra Argon?
Oskar B
Volvo T21
jos4561
#51 » 23:58:21, 08-03-2012
har heller aldrig kännt behovet av att prova kolsyra men har hört av andra att det ska funka rätt bra
jos4561
Maskin: cat 930
AN
#52 » 18:25:58, 11-08-2014
Synd att tråden dog ut.
Kan någon förklara lite mer exakt vad den aktiva delen av gasen gör i smältan, vid MAG svetsning.
AN
jörgen.ottosson
#53 » 19:22:18, 11-08-2014
Om du pratar svetsning av "svartplåt" / låglegerat stål så reagerar den aktiva delen i skyddsgasen med vissa av legeringsämnena i smältan ( tex kol eller svavel ) och "bränner bort" överskottet av dessa ( om det tex är några % syrgas som är den aktiva delen )....eller så stabiliseras smältan och blir lite varmare ( = bättre inbränning) om den aktiva delen är ca 20% kolsyra. (har för mig att det hade något med högre joniseringstemperatur att göra....men det kan vara fel, länge sedan jag läste detta... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN
#54 » 14:59:12, 19-12-2014
Får väl väcka tråden lite igen.
Såg att det kommit öronkåpor som passar under hjälmarna. Kanske funnits ett tag?
Men vad hög är egentligen ljudnivån från smältan? Sprakar ju lite.
Är väl praktiskt om man både svetsar och slipar, och skyddar öronen mot loppor.
Tycker det kan vara bra att höra svetsningen, så att det låter "rätt", men jag är ju glad amatör.
Är det många här inne som använder hörselskydd under själva svetsningen?
AN
Svantej
#55 » 17:05:07, 19-12-2014
Använder såna där små öronproppar man rullar ihop och petar in i örat om jag behöver hörselskydd när jag svetsar. Inte för att själva svetsandet låter illa men vid de flesta svetsjobb brukar det innebära en del slipande och annan bearbetning som väsnas eller någon kollega som för ett j*vla liv eller arbetsmiljön i sig är bullrig.
Svantej
Loke
#56 » 20:06:06, 19-12-2014
AN skrev:Tycker det kan vara bra att höra svetsningen, så att det låter "rätt", men jag är ju glad amatör.
Det är aldrig fel att använda sig av alla sinnen under arbetet, oftast blir resultatet bättre. Själv tillhör jag den kategori som använder hörseln till det mesta då ljudet larmar i regel långt före det visuella. Hörselskydd använder jag ytterst sparsamt, i svetshänseende mest för att undvika att få svetsloppor i öronen när man ligger under någon bil.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
PerJohansson
#57 » 20:14:35, 19-12-2014
Hörselskador är det vanligaste bland folk som jobbar med svetsning och skärning. Även om det kan bero på många ljud förutom svetsningen som yrket medför så är ljudet från bågen i många fall en bra bit över gränsvärdet för när hörselskydd rekommenderas. Man lär sig fort att bedöma processen även med hörselskydd.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
AN
#58 » 20:24:27, 19-12-2014
Jag är jag svetsar ju bara för hobbybruk, så jag utsätter mej inte för det under längre tid.
Funderade lite bara, då jag för några år sedan använde pluggar i stor utsträckning i verkstaden, men sen kom på att det var trevligt med radio. Så då blev det peltor-lurarna, vid kap, slip och bankande, och sedan av med dem under själva svetsningen. Märkte då att man hörde "smältan bra". Funderade aldrig på ljudnivån då den inte va otrevlig.
AN
PerJohansson
#59 » 20:36:32, 19-12-2014
Det är tyvärr ett bra sätt att skaffa sig hörselskador att först skydda sig mot de högsta ljuden och sen inte skydda sig mot de måttligt höga. Öronen anpassar sig efter att det är tyst när man har kåpor på och sen får de en chock när man tar av sig kåporna. Jag brukar köra med både proppar och kåpor. Propparna tar det som släpps igenom när man har skyddsglasögon som gör att kåporna inte sitter helt tätt. Sen kan man ta av sig kåporna när man svetsar och ändå ha ett vettigt skydd.
PerJohansson
SL55
63an
#60 » 21:27:47, 19-12-2014
Jo samma sak sa flickan: Du är väl noga med "skyddet"? :lmao:
63an
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: BjörnS2 och 4 gäster
