Skarva balk HEA?
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
hesche (trådstartaren)
#1 » 09:00:36, 16-05-2011
Hejsan
står i begrepp att skarva en Balk, jag kallar den H balk men det heter väl något annat ?
pratat med en stålleverantör och han sa att det räckte att skarva ända mot ända? Jag tänkte skarva "omlott" då det känns mer riktigt ,
finns det några normer hur stort överlapp man ska ha? dvs hur lång skarven bör vara i förhållande till te x balkhöjd?
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
LeifAndersson
#2 » 09:32:05, 16-05-2011
En känd lyftdonsleverantör förlängde en telferbalk här och han svetsade bara en rak skarv till vår smeds förtret. Det skulle vara så sa de och inget sades vid besiktning, och det håller ju faktiskt.
LeifAndersson
#3 » 10:25:41, 16-05-2011
Jag känner som er smed...
har en gång i tiden lärt mig att man skarvar inte så....
och de entreprenörer som bygger på mitt jobb skarvar då med överlapp
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#4 » 10:27:47, 16-05-2011
eftersom du inte skriver vilka krafter som den skarvade HEA balken kommer att utsättas för, funderar du kanske mera allmänt.
Om du tänker dei en dragkraft, i en av partierna i balken, så får en omlottskarvning sämre betyg än en rakskarvning.
Riskerar svetsen och den påverkade zonen slitas isär på grund av ingen neutralisering eller annat..,
är det bättre att fördela dragkraften på flera zoner med en förstärkningsplåt på båda sidor.
I plåten görs då ovala eller runda hål för att fördela ännu bättre än enbart kantsvetsning.
och samtidigt ska skarvplåten inte vara rektangulärt skuren, utan U - formad på kortsidorna
Det fungerar absolut inte på en traversbalk :smile: eftersom man inte ska överlasta en sådan balk, och då räcker det med rakskarvning enbart.
Det blir inga oberäkneliga stöt eller vridbelastningar på en traversbalk.
#5 » 10:44:23, 16-05-2011
trevligt med ingående svar :thumme:
balken kommer att fungera som en skoterbro ,eller det ska vara 2 balkar
200x200 6.5 meter totalt
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#6 » 10:48:53, 16-05-2011
kika på sa.ro's bilder lite, så ser du brobalkar, svetsade.
#7 » 10:54:41, 16-05-2011
:smile: 6500 lång, egentyngden är en stor bit, gör en pilbåge med dragstång, med förspänning, då kan du gå ned i dimension från 200x200.
bron över floden Kuwait...
Sa.Ro
#8 » 11:02:06, 16-05-2011
kör en rakskarv med x fog och slipa ur riktigt i rundningarna mot livet. svetsa balken från insidan först och slipa ur från utsidan och svetsa sedan den.. sen svetsar du livplåten från båda hållen och fyller upp rundningen.. slipa alla skarpa övergångar och flänskanterna ska vara fria för diken osv.
kolla igenom tråden svets smide reparationer eller vad den heter så hittar du en del bilder..Svetstråd
Sa.Ro
#9 » 23:24:34, 16-05-2011
En får tacka :buga:
Får bli en rak skarv då, synd bara att vädret och min glasrygg sätter käppar i hjulet för mig :sad:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Robban_C
#10 » 07:33:13, 17-05-2011
Michael Meier skrev:... bron över floden Kuwait...
Kuwait? :grin: :mrgreen:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kwai
Men intressant om skarvning. :thumme: :thumme: :buga:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#11 » 09:07:50, 17-05-2011
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kwai....
fast jag menade denna, har selektivt minne ju...floden över bron :lmao:
AN
#12 » 10:53:58, 17-05-2011
Nån kunnig kanske kan lägga in lite bilder, tumregler, teorier på fogberedningar? Ganska stor del av svetsningen det med.
Mvh Anders
AN
Gossebear
#13 » 11:44:25, 17-05-2011
Här en sida till svetsbeteckningar.
http://www.sbi.se/uploaded/medlemsdelen ... SS-ISO2553
länk till att räkna på fogvolymen.
http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsek ... 11211.html
Här är ett till som visar mer på hållfastighet och dragspänningar på källsvetsnig på balkar.
http://www.sbi.se/uploaded/filarkiv/Sve ... ansson.pdf
Uppdaterar med en till länk som beskriver Notchhål bättre.
http://www.sbi.se/uploaded/dokument/fil ... id3-32.pdf
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#14 » 11:52:04, 17-05-2011
tror att AN menade att du skulle göra en bildserie med förklarande text,
typ, bild ett h-balk fasning
bild 2, spalt och rotsträng, urslipning, avslut,
bild 3, mellansträng, temp, lämna kvar tillräcklig plats för topsträng
bild 4, topsträng med förklaring
Robban_C
#15 » 17:15:50, 17-05-2011
GB: tack för länkarna! :thumme:
Men jag tror som MM att det är en "do-it-yourself-bildserie" som AN avser.
Och jag vill också gärna ha det. Saro kanske har lust att fixa det?
Snääälla? :smiley_som_knäpper_händerna_ och tittar_bedjande:
:grin: :mrgreen: :grin:
Vi (jag!) ska ju framöver skarva balk (140x133 mm) vid slottet (därav att jag tidigare har frågat om nedböjning och svetsning i fält).
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=22837
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=22791
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till Svetsning
