Skillnad på ac dc och dc tig ?
153 inlägg • Sida 1 av 11
Diskutera svetsning här
Henrik S (trådstartaren)
#1 » 22:27:25, 23-09-2011
Snubblade över en annons på vad enligt mig var en billig kemppi dc tig men nu är ju inte jag så värst insatt i vad man behöver ha. Har tidigare nästans enbart hört om ac dc och inte enbart dc.
Är tänkt att kunna svetsa alu och rostfritt och också med vanlig pinne.
Henrik S
Robban_C
#2 » 22:29:25, 23-09-2011
Alu kräver AC.
Till RF duger DC.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 22:38:41, 23-09-2011
Okej försökte söka lite på nätet och då hittade jag lite filmer osv där dom svetsade alu med dc tig. Men verkade krävas nästintill enbart helium och sen speciella stickor till de vid närmre efterforskning (var åtminstone så de beskrev att de gjorde)
Men får väl fortsätta skramla ihop pengar till en AC DC som egentligen var tanken från början :) Är trots allt mest alu jag behöver kunna svetsa.
Finns de förresten några kända märken som också har plasma skärare inbyggd ? Skulle ju vara behändigt med en maskin mindre.
Henrik S
VHK116.1
#4 » 23:17:29, 23-09-2011
Att tig svetsa aluminium är en skillnad mot andra metaller.
Aluminium oxiderar omedelbart med luftens syre och därför
krävs AC. Växelström har en förmåga att genomtränga oxiden
så att svetsen flyter ut och fäster mot underlaget.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
baklastare642
#5 » 01:55:24, 24-09-2011
Ska man vara petig så går det att tig svetsa aluminium med likspänning om polariteten är rätt (+ på elektroden, borde det bli).
Problemet är att volframelektroden bombaderas av elektroner och blir väldigt varm och måste vara grov i relation till strömmen.
En del avancerade ac tigar med fyrkantig växelström, har inställning för hur många % av periodtiden som oxidbrytningen ska ske.
baklastare642
Jars
#6 » 05:07:34, 24-09-2011
Det går ej att svetsa Alu med dc tig utan tilläggs komponenter av ac.
Sedan skall tänkas på att godstjocklek ställer kraven på strömmen så om man
vill utföra arbeten på grövre mnickar så skaffa dig en maskin på så där 250 --> amperer .
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
nixs
#7 » 10:25:58, 24-09-2011
VHK116.1 skrev:Att tig svetsa aluminium är en skillnad mot andra metaller.
Har du rökt på eller ätit svamp nu igen?
Det som händer är att när du kör med AC så vänder strömmen riktning och under den halvan som strömmen går från Aluminiumet så slår den loss oxidskiktet.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
VHK116.1
#8 » 23:57:47, 26-09-2011
nixs är du säker på att det är strömmen (A) som växlar riktning?
Det finns väl också något som kallas Volt (V) också?
Men den växlar kanske inte riktning?
Jag tror att det är båda komponenterna V och A som
växlar riktning? Utan spänning finns ingen ström.
Och det där med under den halvan som strömmen går från kan
nog kräva en liten närmare förklaring?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
dimorep
#9 » 17:46:33, 27-09-2011
VHK, är det frågor(?) eller påstående du ställer?
-Jag (och säkert många med mig..) blir inte riktigt klock på vad du menar när du avslutar nästan alla meningar med frågetecken... :???:
Lite grundläggande ellära för dig då (finns många här som är bättre än mig på det, så rätta mig gärna eller fyll på bara!):
*Spänning = Den kraft som "skjuter på" elektonerna i en krets, mäts i Volt (V) och är ett mått på hur stor potentialskillnad där är mellan de anslutna polerna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_sp%C3%A4nning
*Ström = Den mängd kraft / energi som flyter i en krets, mäts i Ampere (A).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
*Likström (DC) = Jämt flöde av elektroner från minuspol (katod) till plusspol (anod), dvs allt strömflöde är "enkelriktat".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Likstr%C3%B6m
*Växelström (AC) = Strömmen (A) växlar ständigt polaritet, hur ofta den gör det (frekvensen) mäts i Hertz (Hz) som betyder "upprepning / sekund".
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m
Så då är det "strömmen" (A) som växlar och inte "spänningen" (V) samt den enligt dig så konstiga "undersidan" uppstår alltid vid växelström (AC) och under hela 50% av tiden.
dimorep
63an
#10 » 18:45:05, 27-09-2011
Till VHKs försvar: kanske han menar 4-kantsvåg eller 3-kantsvåg, man kan ju inte vara säker när han tidigare svarade att han forskar i en annan tråd... :eat:
63an
nixs
#11 » 20:53:17, 27-09-2011
Spelar väl ingen roll vilken vågform kurvan har? Har du AC=växelström så ändrar den polaritet med frekvensen i uttaget 50 Hertz i Sverige. 1 Hertz är en våg upp och en ner.
Volt är ju vad som krävs för att driva en viss mängd ström genom en krets med ett visst motstånd (Ohm).
Sluta tro så mycket och sök och lär(LÄS).
Just det ja, när elektronerna går från arbetsstycket...
http://esab.se/se/se/support/upload/Tigsvetsning.pdf
nixs
Gossebear
#12 » 21:16:59, 27-09-2011
Henrik S skrev:Okej försökte söka lite på nätet och då hittade jag lite filmer osv där dom svetsade alu med dc tig. Men verkade krävas nästintill enbart helium och sen speciella stickor till de vid närmre efterforskning (var åtminstone så de beskrev att de gjorde)
Har inte sett några välkända märken med inbyggd plasma skäraren någon annan som sett det?
Om du tittar på kvalitets maskin för att köra alu & rf kan jag rekommendera Esab Caddy 2200 AC/DC med TA34 panel. Många olika inställnings möjligheter, möjliggör även pulsad DC-tig, lätt att ha och göra med även för nybörjare som mig själv. Prislappen ligger ju dock 15-17' mer än en Kina maskin.
Läs gärna den boken som Nixs länkade till den ger en del grundläggande svar.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Sa.Ro
#13 » 23:48:46, 28-09-2011
Esab tigen du just rekomenderade är enligt en säker källa en dålig maskin rent hållbarhetsmässigt
Sa.Ro
Gossebear
#14 » 08:23:36, 29-09-2011
Sa.Ro skrev:Esab tigen du just rekomenderade är enligt en säker källa en dålig maskin rent hållbarhetsmässigt
ok, pm.a mig gärna dina synpunkter, alltid bra att veta så man kan göra ev förebyggande underhåll.
Gossebear
llehs
#15 » 10:09:34, 29-09-2011
:wave:
Inga PM...
På vilket sätt är ESAB:en usel?
Klen elektronik?
Plastiga reglage?
Eller håller den inte att slängas upp på Transporter-flaket tillsammans med verktygslådorna och skumpa runt i ur & skur?
Så generella påståenden är farliga, även om jag inte har en susning i sakfrågan.
*edit*
Speciellt när du tydligt markerar att det är Kemppi man ska ha i din användardata. Jag är jättesugen på en Kemppi/Minarc men i ärlighetens namn är det bara för att jag noterat att den används nästan uteslutande av LKAB/mek och LKABs underentreprenörer. Så lättpåverkad är jag..
llehs
Återgå till Svetsning
