Telwin Technomig 180
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Toost (trådstartaren)
#1 » 19:16:44, 07-01-2016
Hej,
jag är sugen på en Telwin Technomig 180 med "Euro kontakt".
Det finns naturligtvis en massa konkurrenter till denna maskin, men :
Priset ,för min hobbyanvändning, talar för en "Icke Migatronic/Esab/Kemppi -maskin"
Små-kvalitetsmaskiner på Blocket försvinner innan man vet ordet av... Jag vill inte ha en 315 Ah Esab...
antalet leverantörer, -Alla verkar sälja Telwin...
DUAB har en liknande Helvi, billigare, men DUAB får svidande kritik,
Cemont har även de en liknande maskin men ingen svensk leverantör (?) .
Varför då titta på just denna, ?
den ger max 170 Ah ( med rätt klen intermittens, men som sagt, jag är hobbysvetsare och kan ta en paus :-)
den kan både Mig/Mag och MMA ( MMA tror jag...)
Den väger komplett ~12 kg ( Jag har ett räcke att tillverka på landet , utomhus, rörtråd)
Spec : http://verktygsbutiken.nu/wp-content/up ... o_Data.pdf
Den har "Synergistic" inställning, som jag inbillar mig hjälper mig.... ( -jag jobbade som svetsare, - för sisådär 30år sen...)
Någon med synpunkter ?
Någon som provat ?
Bättre alternativ ?
Bättre priser ?
Mvh,
Tomas
Toost
PerJohansson
#2 » 19:24:00, 07-01-2016
Hade en Telwinmig som hette nåt i stil med 180/3. Köpte den när jag höll på med bilar och körde mest 0,6mm tråd i bilplåt, men även en del grövre saker. Som hobbymaskin på låg budget så skulle jag välja en Telwin igen alla dar i veckan. Bytte bort den mot en folkamotor när jag köpt en 350 A Kemppi, men det är en annan historia.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
stegmaster
#3 » 19:25:08, 07-01-2016
Den svetsar vel inte mma, altså pinne???
Själv har jag en Telwin 170amp pinnesvets sen 10-12 år tilbaka, och har inget problem at rekommandera den.
Har funkat utan fel hela tiden, dessutan gått några timer på 5,5kw kinesaggregat.
Telwin technology 175 vil jag minnas den heter.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#4 » 00:31:22, 08-01-2016
"Den svetsar vel inte mma, altså pinne???"
Det verkar du onekligen ha rätt i, men det gör de "konkurrenter" jag kikat på ... -jag har blandat ihop korten.
Cemont Precisa (mer än dubbla priset) Mig/Mag, MMA och Tig. tex http://weldingsuperstore.co.uk/mig-weld ... ocess.html
mer samma kategori och prisklass : "Magizzy" http://weldingsuperstore.co.uk/cemont-w ... chine.html
och även den Helvi som Duab säljer för det hittills lägsta priset. ( ~6.0') http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=8502 samt https://helvi.com/en/product/fox-180s-2/
Hm, detta talar för Helvi ...
Toost
#5 » 00:49:49, 08-01-2016
Behöver du MMA nu? Annars köp en tig/mma senare.
#6 » 09:23:11, 08-01-2016
För övrigt, ska du göra snygga svetsar på ett räcke utomhus underupp med en flång ny okänd svets med okänd trådkvalite, ... slipa rent, kör med spalt och förvärmning samt 0.6mm tråd och trådmatningskontrollen i vänster hand så slipper du slipa bort 90% av svetsmaterialet efteråt.
#7 » 19:55:00, 11-01-2016
Hur jag hittade annonsen vet jag inte, men jag hittade via Blocket att IP produkter AB i Reftele säljer nya Migatronic Rallymig 161 för 6863:- inkl moms. Det är typ samma pris som Telwin varianten jag pratat om tidigare och ~900 kr mer än Duab/ Helvi.
( Swedol tar 10400 spänn ink moms)
http://www.migatronic.com/~/media/Broch ... lyMIG.ashx
Å då är saken avgjord, ... Migatronic har i jämförelse fast slang, men svetsar MMA och skrapTIG, reservdelar och service är inte längre något frågetecken, Kvalitet bör vara bra. ... jag beställde en Migatronic.
Toost
#8 » 00:15:42, 18-01-2016
Jag inser efteråt att denna tråd blev misstänkt lik en fejkad fråga från en säljare av ett visst märke... Det är det inte. Jag är en hemmapulare med smak för prylar och maskiner. :-)
- Gärna professionella maskiner...
Glad i hågen planerade jag att köpa en liten rulle rörtråd och en liten rulle solidtråd, samt en 1liters engångsflaska mixgas plus regulator. (Jula)
Jag svetsar trots allt inte så värst mycket, räcket till landet var tänkt att köras med rörtråd, utomhus.
Nånstans har jag läst synpunkten att Esabs rörtråd är överlägsen Biltemas, Jula har Esabs rörtråd, i 5 kg spole för 1300 spänn...
Jula har också en "rimac" rörtråd á 1kg för 200 spänn, Hm... - jag köpte 1kg rullarna.
Dagen efter hämtade jag maskinen . Då visar det sig att den bara accepterar 5kg spolar... Navet är 50 mm. Rimac rullen är lindad på ett mindre nav.
varför jag ( har Jula på en kvarts avstånd) alltså blev tvungen att handla en rulle esab 5 kg solidtråd för 300spänn ytterligare, och fortsätter fundera över hur jag ska lösa frågan med rörtråden... 1300 spänn för att prova är en smula surt. Kanske kan jag hälsa på hos någon svets-service och tigga till mig en tom spole att linda över Rimac tråden på.
Däremot tycker jag den svetsar bra, än så länge har jag bara svetsat in nya stopp i ett par kortade Ikea utdragsskenor.
Att notera är att instruktionsböckerna är lite märkliga, de saknar tex information om hur man sätter i tråd och ingen info om hur man byter / ska byta drivhjul.
Bärremmen är säkert väl uttänkt men rätt obegriplig utan guide.
I paketet ingår inte heller någon svetskabel för MMA.
Om jag gissar är modellen utgående, jag har sett flera annonser där den säljs till "oväntat lågt pris", bla den jag nämnde ovan.
Toost
mats_o
#9 » 20:56:50, 26-01-2016
Vart en likadan för mig i slutändan.
Även jag är på jakt efter en större rulle att linda om till
mats_o
#10 » 16:00:16, 27-01-2016
begrep du hur den märkliga bärremmen är tänkt ?
det är ju 3 "loopar", en mellan de hårda "öronen" för att greppa/bära med handen, en axelrem, men den tredje ? är den tänkt att hålla en gasflaska ?
Vad gäller spole att linda om på , jag har funderat på att tillverka en själv. - det känns lite sniket att kliva in och tigga en tomspole hos reparationsfirman ...
nu funderar jag på hur och vad jag skall utgå ifrån. Trä, plast osv.
Toost
mats_o
#11 » 20:11:54, 27-01-2016
Nä, det får jag ärligt talat säga att jag inte har funderat på. Hålla flaska när den står still är väl en möjlighet. Jag kan tänka mig att använda den till att bunta slang/kabel också så att man får med sig dem lätt
mats_o
#12 » 22:10:24, 27-01-2016
Du borde väl kunna hänga den lilla rullen på nån anordning längre bort eller nåt haschmek bara tills den är slut?
Annars när 5kg rullen är slut har du ju en spole. Låt den tomma sitta kvar i svetsen sen rigga upp den lilla och tejpa avtryckaren, ta kaffe under tiden :-)
mats_o
#13 » 22:48:14, 27-01-2016
jag har inte mätt vad en 100 mm spole har för verklig innerdiameter på själva trådtrumman, dvs funkar tattarmeck med 50 mm hålsåg?
mats_o
#14 » 23:52:24, 27-01-2016
jag inbillar mig att det funkar med en 50 mm hålsåg, om man sen ser till att ha utrymme för "stiftet" en bit bort, det som kopplar spolen mot navet så att bromsen funkar.
Toost
mats_o
#15 » 09:48:17, 28-01-2016
Japp. Det får man väl borra ett hål för helt enkelt
mats_o
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 33 gäster
