Vilken svets har du?
149 inlägg • Sida 8 av 10
Diskutera svetsning här
#106 » 00:32:24, 17-12-2018
Upprustning av BL 130 pågår nu. Har rett ut hur primärlindningarna på transformatorn kopplas i de olika driftlägena, putsat upp kontakterna i den stora vridomkopplaren, städat det mesta av elinstallationerna, monterat snabbkopplingar (fick fila upp hålen i fronten någon mm och göra urtag för styrklackar). Det visade sig att batteriladdningskretsen var ansluten med fel polaritet, förmodligen inte gjort så från fabrik utan något som händige herrn som var tidigare ägare till svetsen hade ställt till med. :screwy:
Nu har jag slut på blå ringkabelskor och måste göra en djupdykning i uthuset för att hitta 16 mm² kabel att koppla ihop transformatorn och snabbkopplingarna med. Så det var ett bra tillfälle att göra kväll.
Bläddrade igenom en Lunakatalog från 1991, hittade inte denna BL 130 där men däremot en snarlik svetstransformator + batteriladdare som heter TSC 150. Den kostade på den tiden 1380 kr. Som jämförelse kan nämnas att en enfas tyristorstyrd svetslikriktare Thytronic R 120 S i samma katalog är prissatt till 3030 kr.
egil
#107 » 23:32:18, 24-12-2018
Mine sveisapparat er. Esab mig/mag 315 amp og esab caddy mig C 200i og migatronic yard omega 300 kemppi 150amp pinne og kemppi 180 amp tig/pinne og telwin 162 amp (innershield). Acetylen og oxygen. Kemppi 2200 defekt.
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
Wizzman
#108 » 00:42:41, 25-12-2018
Pinne/MMA så står det en Hägglunds 250A (?j och en selco Genesis 160 TLH inverter i verkstan. Hägglundaren är köpt för 1000kr och selcon för 500kr. Sedan selcon köptes har inte Hägglundaren använts.
Selcon har även DC tig, men något är fel så HF-tändningen fungerar bara sporadiskt. Har dock argon-flaska, regulator och ett nytt slangpaket, så tanken är att få ordning på den.
En Aga x11 gassvets och en Telwin 203/2 Turbo mig/mag finns också. Den sistnämnda svetsar bra men har väldigt klen matning vilket är väldigt frustrerande.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
johan.eriksson
#109 » 09:08:45, 25-12-2018
En sådan Hägglund står på önskelistan här, vad kräver den för säkring? Såg någon som hade 6kw motor i sig så det borde ju inte vara något problem att köra på 16a
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Wizzman
#110 » 14:16:07, 25-12-2018
johan.eriksson skrev:En sådan Hägglund står på önskelistan här, vad kräver den för säkring? Såg någon som hade 6kw motor i sig så det borde ju inte vara något problem att köra på 16a
Våran har alltid gått på 16A utan problem. Har dock inte svetsat grövre än 3.2or så max 110-120A.
Men vi har eget abonnemang till verkstan så det går inget annat på de huvudsäkringarna.
Wizzman
Volvo BM500 -76
johan.eriksson
#111 » 16:09:56, 25-12-2018
Du är inte intresserad av att sälja Hägglundarn?
johan.eriksson
texas5020
#112 » 22:02:44, 25-12-2018
Gammal Kemppi som går som en dröm. 50 l gasflaska så det räcker ett tag.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
johan.eriksson
#113 » 22:38:33, 25-12-2018
Kemppi RA230 med FU10 matarverk, sen en liten 160A inverter och en X11
johan.eriksson
Wizzman
#114 » 23:42:41, 25-12-2018
johan.eriksson skrev:Du är inte intresserad av att sälja Hägglundarn?
Jag tror att den får vara kvar. Om vi ska göra nåt större jobb kan det vara bra att ha en svets som kan köra 3.2or med 100% intermittens. Typ byte av skär på skopa eller liknande.
Wizzman
Volvo BM500 -76
johan.eriksson
#115 » 15:20:32, 02-02-2019
Och idag så blev jag lycklig ägare till en Hägglund av vad jag misstänker modell GS250, har inte hittat någon skylt än. Lite rengöring och provkörning får bli imorgon.
johan.eriksson
MagnusGoransson
#116 » 19:04:16, 04-02-2019
Nyinskaffad guling
En svets jag kommer ha resten av livet, eller, ja beroende på vem som lämnar in först
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
bagarn89
#117 » 21:29:35, 16-02-2019
Har en Kemppi Fastmig KMS 400.
bagarn89
Norge
Norberger
#118 » 18:30:46, 03-03-2019
Hej på er
Själv så har jag
Esab LAE 315 A10 Mig/Mag
Kemppi Minarc 150 MMA
Motorsvets KVM H 220
AGA X21 brännarsystem
Hellre ett proffsigt jobb än ett jobbigt proffs
Norberger
Maskin: Timberjack 1270 A
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
Janson1
#119 » 19:43:10, 06-09-2019
Kunde inte låta bli. Jag är svag för oscilloskop och svetsar... Senaste alstret och den funkar riktigt bra. en bild på svetseriet:
Den levererades utan kablar men med kontakter. Jag tog mina egna kablar och testade, den tänder elektroden fint och brinner bra, ungefär som man kan förvänta sig. Dess styrka är dess litenhet, kolla in kablar, klämma och elektrodhandtaget. Det är verkligen en söt liten näpen sak. Men, den drar massor av ström om man krämar på, typ 30-40 Amp om man kör med lite mer kräm. Jag provade med en "vanlig" 2,5 mm pinne och där tror jag att jag och svetsen kommer att komma överens utan vidare. Ett minus var att själva svetsen levererades utan skyddsjord så det första jag gjorde var att byta ut ingående kabel till en treledare med gulgrön innan jag provade. Annars, vad skall man begära för en dryg femhundring? (kina)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#120 » 20:11:43, 06-09-2019
Apropå att den inte var skyddsjordad, det är inte så att den har förstärkt isolering (dubbelkvadratmärkt på typskylten) istället?
Återgå till Svetsning
