Klarar svetsen kolbågemejsling?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
TomasUmeå (trådstartaren)
#1 » 16:42:16, 17-10-2016
Hej, köpte mig en Hägglunds omformare i somras.
Enligt vissa jag pratat med ska det gå utmärkt att kolbåga med den medans vissa påstår att det är för lite att åka med.
Svetsen ifråga är en 200A. Klarar den 4mm kolstavar eller vad tror herrskapet? Tänkte så man vet om det är lönt att köpa utrustning till den svetsen
// Tomas
TomasUmeå
JHM
#2 » 16:47:34, 17-10-2016
Finns det 4 mm? klarar nätt å jämt 6 mm med min kempii på 300 a, så det blir nog ett gränsfall.
JHM
Gossebear
#3 » 17:00:39, 17-10-2016
Min Kempii master 2200 klarar kolbågsstavar, frågan om 4:or dock?
Tänk dock på att du kan skada tändströmmen när du kolbågar med en sådan maskin.
Bäst är väl att ha en ren järn-klump maskin när du skall kolbåga.
Annars finns ju ok21.03 om du inte skall köra mycket.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Bodins
#4 » 11:05:33, 20-10-2016
Tror att en 200är knappt men kan gå
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
