Råd om gammal gassvets
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
Outbacker73 (trådstartaren)
#1 » 21:02:03, 13-11-2016
Jag köpte en gammal gassvets idag och behöver lite råd om framförallt säkerhetsaspekten med dessa smått antika prylar. Tänkte definitivt byta slangen men hur är det med backventiler och sånt? Antar att jag inte har det?
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Outbacker73
Stones
#2 » 21:06:46, 13-11-2016
Klumparna där slangarna sitter fast ser ut som backslagsspärrar. http://www.tradera.com/item/302448/2647 ... slagssparr
Stones
Maskin: BM36 -56
PerJohansson
#3 » 21:13:57, 13-11-2016
Ser ut som ett gammalt VF1650 eller vad de nu heter. har inga backventiler i handtaget som X11 har men det ser som sagt ut som du har backslagsspärrar på regulatorerna. I värsta fall kan du få bakslag och få eld i slangen alternativt slangexplosion, hur illa det är för dig rent säkerhetsmässigt får du avgöra själv.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 21:28:25, 13-11-2016
Kan jag komplettera handtaget med backventiler eller måste jag byta hela?
Outbacker73
PerJohansson
#5 » 21:36:38, 13-11-2016
På senare modeller sitter backventilen i slanganslutningen som sen är gängad på handtaget. Dina slanganslutningar sitter direkt i handtaget(?) så från nyare modeller passar inte. Osäker på om det finns lösa backventiler för slangmontage, skulle inte tro att det är dussinvara direkt då ett modernare handtag inte kostar några enorma pengar.
PerJohansson
SL55
#6 » 21:38:31, 13-11-2016
Ok, tack för infon om handtaget. Hur är det med flaskorna, de är inte för gamla att byta in? Tänker främst på acetylenen.
Outbacker73
PerJohansson
#7 » 21:59:14, 13-11-2016
Inga problem, jag fick välja om jag ville ha med samma anslutning eller med gänga när jag bytte in mina som inte varit i cirkulation sen -73
PerJohansson
SL55
#8 » 22:01:02, 13-11-2016
Låter ju kanon! Om jag nu byter till ett nyare handtag, kan jag då använda de gamla munstyckena?
Outbacker73
PerJohansson
#9 » 22:03:16, 13-11-2016
Enklast är att ta med ett till en kompetent säljare av svetsutrustning och jämföra utseendet på munstyckena, alternativt bildgoogla lite.
PerJohansson
SL55
#10 » 22:08:25, 13-11-2016
Ok, tack för snabba svar!
Outbacker73
Bodins
#11 » 22:36:15, 13-11-2016
Munstycken funkar till nya brännaren, säkert många som säger emot mig men jag tycker inte backventilerna i handtaget är så jäkla viktiga
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#12 » 23:00:38, 13-11-2016
Nä, det värsta som kan hända är väl att slangarna går upp i rök?
Outbacker73
Ove.G
#13 » 10:40:09, 14-11-2016
Vid alla arbeten med gassvets skall det finnas en brandsäker handske, om slangen brinner, stäng av tuberna.
Det fungerar bra, det är inget som exploderar, det brinner lungt, men men sotar kopiöst.
Skickat från min D6503 via Tapatalk
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Tycko Mikiasson
#14 » 12:04:37, 14-11-2016
När jag gick verkstadsskolan fick vi lära oss att ställa gas trycket vid manometern. Orsaken är att det inte ska vara så högt tryck ute på slangarna. Acetylen gasen blir instabil vid cirka 2 kilo (2 bar) och högre tryck. Gasen kan självtända. Gassvetsning måste man ha stor respekt för.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Bodins
#15 » 12:30:50, 14-11-2016
Klart man ska ställa trycket vid manometern, vart skulle man annars ställa?
Bodins
Återgå till Svetsning
