Tig ac/dc
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Helipop (trådstartaren)
#1 » 10:30:15, 31-12-2016
Hej, jag har möjlighet att köpa en fronius mw450 ac/dc tig till ett reducerat pris, men det är ändå några tusen mer än ett annat alternativ som är en fronius mw 200 ac/dc. 200 har pedal med i köpet, tyvärr inte 450 alternativet.
Frågan är, om jag ändå ska ha acfunktion, klarar jag mig bra med en 200 amp till det mesta, den har ju trots allt pedal med vilket är dyrt att köpa löst, eller gör jag en vinning i att köpa en 450amp? Det är invertersvetsar av äldre modell med vred (uppskattar det då man har bättre översikt)
200amp är på 60% 160 på 100% (pedal medfölj) 20000kr
450amp är på 60% 360 på 100% (utan pedal 32000)
Är det ekonomiskt försvarbart att betala 12000 extra för 250 amp mer? När har man någonsin användning för den svetsströmmen på tig?
Helipop
Maskin: Kölle R40 bandsåg
Mattei 11HH lamellkompressor
EWM Phoenix 500 MIG/MAG dubbla matarverk
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
Greiff pulverlackugn
Normfinish DP 14 tryckblästerkabin med tryckklocka och separator
Nyberg Westberg Planslip
Thule TPH 1000 planslip
Duplomatic TA 55 kopiersvarvutrustning
Boley precisionssvarv
R-tech 400A AC/DC TIG
ABENE VHF3 med svängbart bord och B600 pinolhuvud
Evolution magnetborrmaskin
Northern Sweden welding
#2 » 15:28:12, 31-12-2016
Allt beror väll på vad du ska svetsa. Ska du svetsa väldigt mycket och tjocka dimensioner typ 6 mm och uppåt. Då är nog den större att föredra. Man klarar sig ganska bra med 160 ampere på 60% skulle jag säga. Använd Wolfram som går att slipa. Då kan du nog svetsa det mesta med den mindre. Tror iallafall inte att svetsen kommer att vara begränsningen. :grin:
#3 » 15:34:00, 31-12-2016
Synd att det inte är en 250a eller något, då hade det varit ett enkelt val, eller om den större hade pedal med. Men nu hamnar jag i en pest eller kolerasituation. Antingen köpa den "billiga" och komplettera med helium kanske för att kunna smyga in på lite grövre gods i alu, om man ska laga kåpor etc, nackdelen är ju att man får ha en tub till och en gasförbrukningsutgift. Eller köpa den större och dyrare och komplettera med en pedal till, alternativt att bygga en om jag får tag i elschema från svets eller pedal.
Jag tänker mer att om jag importerar den stora svetsen sen, finns det då begagnatmarknad för den om jag väljer att sälja sen? Eller är det ingen som vill betala extra för 450A? När används den styrkan kan man undra. För man svetsar ju flera pass om man ska svetsa så grovt ändå känns det som?!
Helipop
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
Grisen
#4 » 21:16:35, 31-12-2016
BIG IS BETTER. Det blir aldrig för stort :vissla:
större problem - större hammare
Grisen
osla
#5 » 01:44:36, 01-01-2017
Grisen skrev:BIG IS BETTER. Det blir aldrig för stort :vissla:
jo om man ska dra ut den på grus eller överlag flytta den. inte så kul att flytta runt på en stor j*vla klump som knappt traktorn klarar av att lyfta utan att ställa sig på fronten :mrgreen:
osla
Maskin: cat 910
mf590
#6 » 10:29:29, 01-01-2017
137 kilo för 450 amp och typ 100kg för 200 amp + tub. Dock har jag bara slät betong i lokalen.
Helipop
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
jörgen.ottosson
#7 » 10:40:20, 01-01-2017
Helipop skrev:Synd att det inte är en 250a eller något, då hade det varit ett enkelt val, eller om den större hade pedal med. Men nu hamnar jag i en pest eller kolerasituation. Antingen köpa den "billiga" och komplettera med helium kanske för att kunna smyga in på lite grövre gods i alu, om man ska laga kåpor etc, nackdelen är ju att man får ha en tub till och en gasförbrukningsutgift. Eller köpa den större och dyrare och komplettera med en pedal till, alternativt att bygga en om jag får tag i elschema från svets eller pedal.
Om du bara tillfälligt ska svetsa grövre material, så kan det räcka att fogbereda lite bättre och förvärma godset så det inte "äter" så mycket värme från bågen....då kan du köra med klenare ström. ( för serieproduktion är detta naturligt vis inget alternativ...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
joelericsson
#8 » 18:00:30, 01-01-2017
Det beror lite på dina behov och vad du kommer svetsa. Pedalen kommer ju mest till användning vid klenare gods medans de 250 extra amperen kommer på grövre gods. Där jag jobbade innan hade vi Kemppis 230A acdc tigar och de räckte ju till för det mesta när man höll på med gods upp till 8-10 mm. Men det var ju mer än en gång de gick på max. Ett jobb där vi hade 15 och 40 mm plåt inblandat hade man gärna bytt till 400+. Gas med heliuminblandnig gör ju stor skillnad men i vårt fall var det lite för lite trots förvärmning. Om de vägde 100 respektive 135 skulle jag valt 450n! Detta då jag klarar mig utan pedal hittills!
Lycka till!
joelericsson
#9 » 20:28:44, 01-01-2017
Man kanske blir en bättre tigsvetsare utan pedal till och med. Man blir tvungen att skapa en känsla för styrka mer än om man kompenserar med en pedal så man inte vet vad man ligger på för ström under svetsens fortgång. Framför allt så vore det ju praktiskt att slippa förlita sig på en pedal jämt, ibland kanske man måste stå i rent omöjliga ställningar med kroppen för att få till en bra sträng, och att slippa bry sig om hur benet ska stå för att man ska kunna styra är väl bra då. Fast jag hade gääärna fått med pedal..
Helipop
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
Håkan.E
#10 » 22:19:13, 01-01-2017
Pedal kan vara bra om man sitter vid en bänk och Tigar tunnplåt. Står man och lägessvetsar så är det bättre utan pedal, efter ett tag så lär man sig hur man ska ställa in svetsen.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
tkgb
#11 » 22:48:39, 01-01-2017
Ska man svetsa alu så måste man nästan ha pedal,det underlättar otrolig mycket i allafall.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
Grisen
#12 » 23:18:31, 01-01-2017
Det lilla jag har tigat i alu så tycker jag att det går förvånansvärt bra med puls utan pedal (har ingen)
Grisen
Återgå till Svetsning
