Caddy Tig 2200i AC/DC
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
#16 » 12:01:26, 23-09-2014
OK, bra info :buga:
Man borde kunna fixa en 16A 3-fas handske med nån lämplig övergång till svetsen. har för mig det finns blåa 1-fas 16A handskar. Man kunde ju sätta en sån på svetsen sen två olika sladdar. En med 3-fas och en med 1-fas. Jag har inga 1-fas uttag med högre än 10A iaf.
Tänkte inte heller satsa på vatten till en början iaf. Får väl tänka om längre fram, OM man klarar o lära sig.
Fredrik_
#17 » 15:42:54, 23-09-2014
En 3-ledad sladdstump med 220V schuko uttag i ena änden och vanliga 16A 3-faspluggen i andra, eller köpa någon liknande färdig lösning.
Fredrik_
#18 » 15:51:33, 23-09-2014
Exakt så
Fredrik_
#19 » 15:58:18, 23-09-2014
Fast 'blåa 1-fas' är ju motsvarande gamla stora motorvärmarintaget...
Svetsen ska du inte behöva ändra något på, bara en lös adapter!
Fredrik_
#20 » 16:16:58, 23-09-2014
det visar sig
Klas Kraft
#21 » 18:59:45, 23-09-2014
Maglo, Min ewm av samma storlek så kan man i en meny ställa in så att den inte drar mer än 10 A från nätet, oavsett hur man ställer amperen på svetsen, finns nog liknande på Esaben,
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
corre
#22 » 19:34:51, 23-09-2014
magloman skrev:OK, bra info :buga:
Antingen en http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... er-400714/
Eller en http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ag-401077/
Jag hade valt den senare, för då kan man köra en fet vinkelslip samtidigt.
Använder man dessutom en 3fas kabel som förlängningssladd så minskar man spänningsförlusten vid högt effektuttag och antaligen går svetsen bättre.
corre
jos4561
#23 » 06:03:18, 24-09-2014
jag har en liknande till kemppin, biltema lr jula lr nå sånt, 16 trefas in å 16 trefas med 2 230-16 ut på en halvmeter kabel.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Gossebear
#24 » 09:26:46, 24-09-2014
J adessa adaptrar är bra, jag kör min genom en Elbjörn. Men blir ju samma sak.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
nordsjöklättrarn
#25 » 09:41:21, 24-09-2014
Ett tips när man sätter upp 3 fas uttag är att använda den modellen med ett enfas uttag på uttaget :)
Sätter alltid dessa numera så man har täckt in behovet för 16a en fas längre fram.
De kostar som regel bara nån krona mer oxå :)
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/24/c122d0c49d73c687690303dbd0ca4713.jpg
nordsjöklättrarn
corre
#26 » 09:59:56, 24-09-2014
Men gör bara det om ni har automatsäkringar, som är kopplade i grupp om 3st, dvs alla bryter samtidigt.
Om ni har porslinssäkringar till ett sånt uttag, och en fas/säkring går, så kan man få backspäning i 1fas uttaget om det är något inkopplat på 3fasuttaget. Tex värmefläkt eller likande resistiv last. Den backspänningen kan sticka upp till närmare 400V och så bränna komponenter inkopplad på 1fas uttaget.
Samma risk finns med huvudsäkringarna, men oftast så går ju dom närmst uttaget först. Annars ser man det snabbt på lampor och motorer som slutar snurra.
corre
nordsjöklättrarn
#27 » 10:18:08, 24-09-2014
Tack för tillägget :)
nordsjöklättrarn
#28 » 10:57:07, 24-09-2014
Hitta en reklamfilm från Esab på den här:
Sen någon annan som visar lite:
robgritz
#29 » 13:10:57, 24-09-2014
Har en sån maskin på jobbet! vi svetsar inte så mycket tig så den duger gott! Jag tycker dock som någon annan här sa att den är lite klen,
framför allt vattenkylningen. Sitter man en längre stund å svetsar på 170-180 Amp så blir hela slangpaketet hett ganska snabbt, såpass att jag blir tvungen att låta den vila en stund. Det har också hänt att jag smällt en kylslang i ett slangpaket Pga värme. Poff sa det å sprutade kylvätska, det var dessutom ett nytt slangpaket :vissla: :grin:
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
Återgå till Svetsning
