Rörtrådsfundering
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:51:32, 19-02-2017
Har fått tag i två rullar rörtråd, Tubrod 14.12 1,2mm samt Tubrod 15.18 1,4mm.
Har en Kemppi RA230 med FU10 matarverk samt okylt slangpaket och 16A uttag där svetsen står.
Nu till frågan, kommer det att funka att köra de trådarna i min svets? Har läst lite på esabs hemsida men blir inte mycket klokare för det.
Någon här som kan svara på det?
Mvh Johan
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Hansborg
#2 » 14:20:43, 19-02-2017
100A-320A utan att veta tror jag det går..
http://www.esab.se/se/se/products/index ... 0218&tab=2
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Bodins
#3 » 21:26:59, 19-02-2017
1,4 kan du nog glömma kanske 1,2 trån men ja kör aldrig rörtråd utan vattenkylning då det blir varmt s*t*n
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#4 » 21:29:50, 19-02-2017
Anade nästan att det skulle falla på det.
johan.eriksson
joelericsson
#5 » 21:37:52, 19-02-2017
Har svetsat 100+kg rörtråd med gaskulor slangpaket utan problem. Däremot krävs ju ett slangpaket rejält slangpaket kemppis MMT32 klarar biffen utan problem. Svetsen ifråga uttalar jag mig inte om.
joelericsson
#6 » 21:39:38, 19-02-2017
Ska kolla vad det står på slangpaketet. Tror att det satt på en 315A Esab tidigare, men det betyder ju inget.
johan.eriksson
#7 » 11:11:59, 20-02-2017
Kollade vad det är för paket jag hade, Binzel MB24. Intermitensen är 100% 180A, 60% 230A.
Så 1,2mm funkar nog, den andra får nog vandra vidare.
johan.eriksson
bagarn89
#8 » 19:06:45, 13-03-2017
Bodins skrev:1,4 kan du nog glömma kanske 1,2 trån men ja kör aldrig rörtråd utan vattenkylning då det blir varmt s*t*n
svetsar allt utan vattenkylning.
riktigt slangpaket behövs dock. själv använder jag pmt42 eller pmt32mn (multineck)
homogentråd 1.0mm på mellan 240amp (9m/min) och 360amp (18m/min) ca.
rörtråd 1.2mm mellan 180-330amp körde 400amp under 5timmar med ca 22m/min i matning gör att testa slangpaketet.
tycker homogentråd är mycket varmare gör handen.
bagarn89
Norge
ianews
#9 » 13:03:35, 14-03-2017
14:12 kan man köra på låga parametrar med kortslutande droppar. Kan också köras som spraybåge. Så låga parametrar borde funka. Fantastiskt metallpulverfylld rörtråd!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Jocce5 och 4 gäster
