Fråga om svetshandtag
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Felix95 (trådstartaren)
#1 » 19:53:29, 23-03-2017
Kan någon förklara för mig varför jag får spraybåge (som jag vill ha) med migatronic orginal svetshandtag och om jag byter till ett annat handtag som jag köpte, så blir det kortbåge? Exakt samma svetsparametrar. 1.0 solidtråd, trådmatning 10m/min och spänningssteg 8 av 12.
Handtaget som jag får kortbåge med heter Citorch M 450W NG.
Båga slangpaket/handtag har vattenkylning, bara det att Citorch har vattenkylning ända fram in i gaskåpan
Vad kan detta bero på.
Vill gärna använda det nya eftersom det är kylning enda fram vilket blir skönare att hålla i. Speciellt när man kör spraybåge
Felix95
Ehnebom
#2 » 21:23:39, 23-03-2017
Kan du inte ändra parametrarna å få till spray över huvud taget?
Ehnebom
#3 » 23:38:18, 23-03-2017
Men det är ju spraybåge med orginal slangpaketet. Om jag ska få spray med det nya så måste jag köra spänningssteg 10 och trådmatning 8, vilket är helt orimligt.
Felix95
#4 » 11:19:39, 24-03-2017
Är väl annan impedans i det, alltså går trögare, annan area på strömledare osv.
#5 » 18:38:12, 24-03-2017
Vattnet kyler väl smältan också?
#6 » 19:18:13, 24-03-2017
Vattnet cirkulerar ju bara i ett sluten slinga, så kylverkan på smältan är troligen försumbar. Jag gissar att tråden går betydligt lättare fram i det nya slangpaketet, och att matarverket inte har någon hastighetsfeedback och kan kompensera för det.
Framtiden var bättre förr..
marcusw
#7 » 00:27:52, 25-03-2017
Turbodiesel skrev:Vattnet cirkulerar ju bara i ett sluten slinga, så kylverkan på smältan är troligen försumbar. Jag gissar att tråden går betydligt lättare fram i det nya slangpaketet, och att matarverket inte har någon hastighetsfeedback och kan kompensera för det.
Det gissar jag också på samt att det är olika resistans i de olika slangpaketen, kan också vara skillnad i anläggningsytan mot tråden i kontaktmunstycket.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
MaChrill
#8 » 00:46:04, 25-03-2017
Varför vill du veta ? Ren nyfikenhet?
Olika slangpaket olika mycket koppar, olik förmåga att leda ström.....
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Återgå till Svetsning
