Gas räddare. Finns det??
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
marcusw
#16 » 19:00:46, 06-04-2017
Brukar vara ventilen i svetsen på lågtryckssidan som läcker lite. Inte många kronor att byta, jag bytte för några år sedan på en svets från 1986, den kan nu stå i flera veckor utan att det syns alls på högtryckssidan - läckaget är relativt litet nu, förut sjönk det flera bar om jag glömde kranen en helg.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#17 » 00:20:15, 07-04-2017
Oj många svar! :) jo det var mellan flaskventil och regulator jag tänkte ha den.
Men som påpekats blir det nog mycket pengar för en sån ventil jämför med en varningslampa som lyser om strömmen är avstängd med tryck i slangen från flaskan. En saftblandare vore ju bäst men nöjer mig så länge med en röd indikeringslampa i manöverpanelen på svetsen.
Maskinen är en Esab miggy 125 trefasare..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
v702
#18 » 05:55:32, 07-04-2017
En lucka som hänger över av/på med texten GAS på, en sån där som måste lyftas när du ska stänga av. Kan vara av lite stuvare plast e dyl.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Gossebear
#19 » 07:55:52, 07-04-2017
http://www.aga.se/sv/products_ren/cutti ... index.html
Sedan har du för Mig svets en gassparare som du kan skruva på regulatorn, Den "bör" vara till din hjölp. Annars så är det någon form av magnetisk ventil kopplat till strömmen på svetsen, som stänger ventilen när du stänger av svetsen.
På verkstaden hade vi elektronisk avstängning när man låste dörren, då släcktes ljuset i lokalen och gasventilerna till gas-racken stängdes av samt larmet gick på.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
ianews
#20 » 11:43:50, 07-05-2017
Skriva en påminnelsetext vid avstängningsknappen. Typ - MIND YOUR HEAD!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Svejsan
#21 » 15:53:47, 07-05-2017
Tycker man lär sej att stänga av efter att ha glömt stänga några gånger hehe.
Men läcktesta. Hade en regulator som läckte lite lite. En lödning hade spruckit vid den böjda grejen som rör sej för tryckmätaren. Antar att alla grejor kan läcka med lite otur.
Svejsan
Återgå till Svetsning
