Hemmagjord kylare för tigsvets
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Svejsan (trådstartaren)
#1 » 15:01:17, 15-05-2017
Tänkte visa upp hur jag kyler min nya vattenkylda WP-20-brännare.
Det är en adapter att sätta ovanpå en dunk för spolarvätska. En 12V membranpump pumpar. Flödet är mätt till lite drygt 0.5 liter/min och det räcker gott till min svets som maxar 200A.
Gjord i plast 3D-skrivare. Beskrivning mm finns på thingiverse om någon är sugen att skriva ut en egen.
Svejsan
marcusw
#2 » 23:20:13, 16-05-2017
Är den högljudd ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#3 » 06:35:12, 17-05-2017
Nej absolut inte. Motorn står och skakar/vibrerar lite för sej själv, det är ju en membranpump den driver, men det fortplantas inte till brännaren. Efter nån decimeter in på slangen märks det inte heller.
Svejsan
#4 » 11:36:01, 17-05-2017
Historien bakom är att jag behövde en kylare till wp-20n jag tänkte köpa. Sökte en massa på nätet men ville ha en så billig som möjligt till att börja med. Och under tiden svetsa ihop en mera permanent lösning i aluminium med fläkt och så.
Första versionen var alla grejor med pumpar, slangar, sladdar, kopplingar i en stor röra. Såg att det verkade fungera i alla fall. Tyckte 0.5 liter per minut var lite jämfört med det jag läst mej till på nätet.
Tog 3d-skrivaren till hjälp och integrerade ihop allt. Innan dess var det en del iterationer med halvlösningar, plasten visade sej inte vara vattentät, olika tätningar bla o-ring provades, olika sätt att leda vattnet inne i kroppen, olika vridning så att slangarna pekade åt rätt håll, olika placering på utlopp så att det blev en tydlig stråle ner i vattendunken, tätning mot pumpen och sätt att hålla fast pumpen, justering av gängorna så att de gick att skriva ut och passa ihop med mässingsmuttern. Självklart har jag haft för mycket ledig tid.
Det har hela tiden varit tänkt som en temporär lösning i väntan på den "riktiga" i aluminium. Den fungerar dock bra och presterar bra, gång efter gång.
Tyckte det var svårt att hitta vilka flöden och tryck som behövdes för vattnet och vilken effekt på pumpen man skulle sikta på.
Det visar sej att effekten som behöver kylas bort är ca 5% av totala svetseffekten. Det mesta effekten går in i materialet man svetsar och en stor del kyls av argonet dessutom. Säg 0-10%, inte mer än 10% i alla fall. Så svetsar man med 2kW så behöver man max kyla 200W. Då visar det sej att med att flöde av 0.5 liter/min så kyler man 200W genom en temperaturökning av vattnet med ca 6 grader.
I uppstarten kommer dessutom slangar att stå för den mesta effektöverföringen genom att de ökar sin temperatur men så småningom kommer temperaturen på vattnet i dunken att öka. Svetsar man intensivt under långa perioder kommer dunken att bli varm. Jag har stresssvetsat en del för att se var gränsen går, svetsar på kring 200A och matar in pinne efter pinne. Får stanna då och då och kyla arbetsstycket i vattenspann. Jag märker att dunken så småningom blir ljummen. Men för mitt bruk så kommer jag i praktiken inte att hamna där. Så jag har slutat att känna efter temperaturen på dunken. Men i längden är det bra att ha en kylare av vattnet, det skadar inte.
En annan är effekten att pumpa runt 0.5 liter per minut genom slangarna. Jag har testat med 8 meter slangar och 4 meter slangar och längden spelade ingen större roll. Det går åt knappt 10 W från elmotorn att driva runt detta flöde. Med en 12V spänning blir det under 1 A. Testade detta lite mer med en större pump på aluminium-versionen. Det går relativt lätt att komma upp 1 liter per minut, men jag ser på de slangar jag använder att de bågnar under trycket och ser ut som uppsvällda korvar lite grand. För min del är det onödigt högt tryck. Ökat flöde ger dessutom inte bättre kyleffekt utan bara lägre temperaturökning och i slutändan blir dunken lika varm. Så jag har fastnat för 0.5 liter per minut som pumpen på dunken klarar som ett lagom flöde.
Svejsan
#5 » 12:19:56, 17-05-2017
Fränt projekt :thumme:
Ett nytt värmepaket till en audi 80 kostar ca 150:- sen en datorfläkt på den och nån kinatempreglering från ebay för 27:- på det.
#6 » 14:22:25, 18-05-2017
En sån kylare var inte dum. Har du gjort en tig-kylare av en sån?
För sent för mej dock, har en kylare till Yamaha YZ85 till min nästa kylare. En sån här
Originalets URL: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1E_jjQXXXXXbdaXXXq6xXFXXXf/Performance-aluminum-font-b-radiator-b-font-FOR-Yamaha-font-b-YZ85-b-font-YZ-85.jpg
Och som pump en sån här
Originalets URL: http://i.ebayimg.com/images/g/mF8AAOSwubRXLzTi/s-l500.jpg
Nominellt 12V men jag kör den på 7.5V medan jag testar, det flödet räcker gott.
Det kommer att finnas termometer, temeraturskydd och flödesskydd på den kylaren.
Svejsan
nbc2
#7 » 14:58:23, 18-05-2017
Intressant pump!
Var hittade du den?
nbc2
#8 » 15:50:42, 18-05-2017
ebay såklart !
Den lilla pumpen på plastdunken http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=r+ ... p&_sacat=0 funkar bra med 12V
Pumpen på bilden ovanför http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... w&_sacat=0 den får man köra på 7.5V eller så, och är betydligt kraftigare.
Svejsan
#9 » 19:45:12, 18-05-2017
Tja
Nä har inte gjort nån kylare av en sån. Däremot har jag bytt en och kom ihåg det eftersom den var så billig och ett nätt format.
Smidigt om man behöver bygga nåt värmepaket till nån traktor nångång tänkte jag.
Tror dock att volvo 740 oxå har rätt smidiga paket men dom är nog i koppar? Audin var i alu, så säkert därför det är så billigt.
Kul projekt iaf. :grin:
Har ett kylpaket ståendes från en äldre tig som jag ska koppla in på min nångång men har inte varit prio.
nbc2
#10 » 10:48:08, 19-05-2017
Jag tycker YZ 80 kylaren verkar bra eftersom man får locket, förenklar påfyllning samt ger övertycksventil.
AUDI 80 eller liknande funkar säkert bra men då måste man väl ha en expansions burk också?
nbc2
#11 » 10:52:23, 19-05-2017
Behöver inte fylla systemet mer än att det kan expandera sen ha öppet system.
Är ju skillnad på vattnets expansion i ett fordon med mellan -40 och +100 grader, dels i ursprunglig volym sen värmeskillnaden.
Kanske har +20 till +30 i svetsvattnet som minsta o största.
ianews
#12 » 17:10:44, 19-05-2017
Vi hade en idé för 3 år sedan att bygga en tystgående kylare till en stationär dator. Jag svetsade ihop ett rör i alu med flänsar och drev vattnet med en peltier bricka. Ett litet program kickade igång det hela sen blev det självgående. Blev överförväntan. Tyst och effektiv. Sen började alla köpa lapptops :(
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
#13 » 18:23:30, 19-05-2017
Har en sån lösning i min stationära dator sen 5 år. Fanns/finns o köpa bolt-on.
Den är väldigt tyst så länge flänsarna är dammfria, annars startar fläkten.
#14 » 23:55:09, 19-05-2017
En bild på version 2 i nuvarande skick
Kylaren valdes för att den hade lock, sedan har den modifierats mer än jag räknade med.
Frampanelen är experimentell. Den röda led-lampan ska jag koppla till en flödesgivare.
Fläkten kopplas med en enkel bimetallbrytare. Fläkten ska förresten bytas mot en 140 mm fläkt.
Vet ej om jag ska ha snabbkopplingarna till slangarna eller om det ska skruvas.
Återstår en del jobb. Och svetsning tjohoo.
Svejsan
#15 » 09:07:36, 20-05-2017
Den där blir ju bättre än en köpes
Återgå till Svetsning
