Löda koppar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Tias BM (trådstartaren)
#1 » 20:53:31, 17-05-2017
Ska löda ditt ett kopparrör i en stålplatta och undrar vad som är bäst! Lödtenn, mässingslod, silverkopparfosforlod eller silverlod! Det ska sitta i en bensintank om det har någon betydelse!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
danne mähl
#2 » 21:12:14, 17-05-2017
Stålplatta låter tjockt ?
i plåt som i bensintank Så som jag ser det så skulle jag fundera på mässingslod eller silverkopparfosforlod har lite mera styrka
men det beror på också hur det i övrigt ska vara. Spänningar vibrationer mm
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
G-son
#3 » 21:13:17, 17-05-2017
Jag lägger en röst på silverlodet.
Tennlödning blir svagast. Fosforkopparlod används väl till att löda koppar mot koppar för att fosforn gör att flussmedel inte behövs just till koppar (men med alla andra metaller). Mässingslod fungerar bra, men kräver högst temperatur. Silverlodet smälter vid relativt låg temperatur och flyter ut bäst, kapillärkraften suger in lodet i tunna spalter.
Bäst att tillägga att jag är en glad amatör, så min gissning är just bara en gissning.
G-son
Ove.G
#4 » 21:19:05, 17-05-2017
Silverlod alla dagar
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
danne mähl
#5 » 21:22:41, 17-05-2017
En till fundering
Hur ska ytorna som ska ihop se ut? finns det någon flens annar blir det svårt att få tätt och hålla
kapillär lödning funkar inte då
Fosfor kanske inte är det enklaste om man inte har tillgång till fluss så hoppa det förslaget :???:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 14:35:07, 18-05-2017
Kopparrören ska sitta i tankarmaturen den skruvas i tanken och den är 2mm tjock och lite rostig sedan ska ett rör på 15mm sitta i tanken till luftning från påfyllnadsröret.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Stefan1972
#7 » 15:33:51, 18-05-2017
enklast är nog silverlod med fluss på. Bygger fint och man kan ha ganska stort spel och man behöver inte värma så mycket.
Stefan1972
ianews
#8 » 17:35:36, 19-05-2017
Jag tröttnade på simpla upphängnings bleck och lödde ett kopparrör mot en stålfixtur för att hänga slipskivor. Urstarkt om det är rätt gjort. Sn 97% + Ag 3%. Rengör lodstället ordentligt använd lite flussmedel. Stoppade in ca 4 cm lod avklipptta i centimeterlånga bitar i röret. Värm, och med hjälp av kapillärkraft -"Bob's your Uncle".
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
