Defekt gasklocka
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
ScoobyBear (trådstartaren)
#1 » 20:38:01, 29-06-2017
Köpte en ny GYS MIG-svets med tillhörande gasklocka i våras och har använt den en gång tidigare. Nu när jag skulle svetsa så började det pysa om gasklockan efter 5-10min. Konstaterade att mätaren som visar gasflödet passerat maxvärdet och var inne på rött. Skruvade genast av kranen på gasflaskan men mätaren fortsatte sakta men säkert upp tills den slog i spärren på fel sida om 0:an... Inte förrän jag lossade gasklockan från flaskan började den sakta gå tillbaka. Spelade ingen roll om jag vred på regulatorn.
Min fråga är om det är något som kan gå att fixa själv eller om jag ska reklamera den direkt?
ScoobyBear
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Mitsubishi/Satoh S470D
jj@zg
#2 » 21:45:06, 29-06-2017
Brukar bli så när man fått in skräp i regulatorn om den legat lös opluggad på inloppet.
Reklamera!
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
Hansborg
#3 » 21:53:26, 29-06-2017
Det brukar också bli så när man glömt att blåsa ur ventilen före montering.
Ingår i grunderna för svetshantering! Jo ja brukar också fuska!
Det klassiska är nog att du fått in e spån i ventilsätet från gängerna vid fyllning av tuben...
Är det en billig klocka?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 23:21:52, 29-06-2017
OK, tack för svaren! Får prova med tryckluften imorgon.
Den har suttit monterad på flaskan hela tiden men den var ganska dammig så det kan kanske kommit in skit i den ändå.
Med tanke på att den ingick med svetsen som kostade runt 5000kr så får man nog anta att den är av billigare sort.
ScoobyBear
#5 » 18:10:43, 30-06-2017
Har blåst genom den nu från alla håll men problemet kvarstår.
Blir till att försöka reklamera den.
Kollade på nya och det lutar nog åt en från AGA på Swedol i så fall. Kostar 1161kr, är det värt det eller finns det billigare men som inte strular efter 3 mån?
ScoobyBear
Hansborg
#6 » 18:42:14, 30-06-2017
Det blir en skada i ventilsätet för tryckreduseringsventilen, du kanske behöver en lupp för att lokalisera skadan.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Svetsning
