Miggy 125 funderingar
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
qsecofr (trådstartaren)
#1 » 16:30:26, 02-02-2019
Hej,
Köpte en 3-fas miggy 125 för några år sedan. Testade den först nu då jag saknat trefas tidigare.
Den spottar och fräser när jag svetsar så jag misstänker diodfel. Skruvade isär den och hittade att ett anslutningsbleck på en diod var avbränt.
Beställt nya dioder på Elfa enligt en annan tråd här på maskinisten 3st. 70-025-02 BYP60A2 till plussidan
3st. 70-025-03 BYP60K2 till minussidan.
Trodde att anslutningsblecket var tryckt på diodens 'pinne' och gick att återanvända, men det gick inte att dra loss det. Är det inte så?
Varför brinner blecket av? trasig diod? är blecket konstruerat som en typ av säkring som skall kunna brinna av?
Funderar på elanslutningen i svetsen. Det är ju fem ledare i kabeln, en av dom används inte och det är den blåa, är det normalt? Googlat lite och det verkar vara 'nolla' som inte alltid används?
Det är väl en trefas modell av miggyn jag har? funderade på om någon fulkopplat så att den går på 240 volt via trefaskontakt pga den oinkopplade blåa ledaren?
Avbrunnet bleck
Inkoppling av elanslutningen på 1,2,3 samt jord. Blå kabel undanböjd och intejpad.
Typskylt
Bleck som jag trodde man kunde återanvända.
Dioder
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#2 » 18:43:53, 02-02-2019
Troligen har det varit kortslutning i den diod som har avbränt bleck. På de svetslikriktarbryggor jag har sett, har blecket varit punktsvetsat till pinnen på dioden. Precis som det kan vara en fläta punktsvetsad till pinnen när samma slags diod sitter i likriktarbryggan i en bilgenerator.
Det syns tydligt på transformatorn att det är en trefastransformator. En enfastransformator hade antingen bara haft två ben med lindningar på, eller en trebent kärna med lindning bara på mittbenet.
Med stor sannolikhet är trefasutförandet av Miggy 125 gjort så att det inte behöver nolla (i äldre installationer förekommer det ju ibland att nollan inte är framdragen till trefasuttag). Och om man då bara hade en femledarkabel till hands när man skulle montera nätkabel på svetsen, så lät man den blå ledaren, som normalt används som nolla, ligga oansluten.
#3 » 21:15:37, 02-02-2019
Typskylten anger tre fasledare oavsett 220V eller 380V, så i vilket fall som helst går det åt fyra ledare i kabeln, blå färg betyder inte automatiskt nolla så se till att du verkligen har tre faser fram till anslutningsplint, att det inte finns plats för en femte ledare i anslutningsplinten tyder också på att denna svets inte behöver nolla.
#4 » 14:42:05, 04-02-2019
Tack för era svar.
Fråga, ansluningsblecken till dioderna kan man byta trasiga mot en kabel som man löder dit?
Jag menar är blecken ett måste pga att de skall brinna av om något blir fel och skydda andra komponenter, eller mig själv :)
tack.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#5 » 16:46:43, 04-02-2019
Det går bra att byta dem mot ett hemgjort bleck eller en kabel.
#6 » 22:10:27, 07-02-2019
Fått nya dioder nu.
'Pinnen' på dioden kan man kapa av den till önskad längd?
De blir alldeles för långa annars.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#7 » 22:34:01, 07-02-2019
Ja, det är bara att klippa. Använd gärna en avbitare som bara har skären avfasade på ena sidan, så det inte blir så stor "chock" på diod-sidan av pinnen när du klipper. Eller också böjer du änden till en ögla som du stoppar in kabeländen i innan lödning.
#8 » 11:17:58, 09-02-2019
Katoden skall vara på minussidan och anoden på plus?
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#9 » 11:42:38, 09-02-2019
Tvärt om skall det nog vara när jag mätte.
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#10 » 17:38:08, 09-02-2019
Nya dioder ipressade, kanske inte så snyggt med sockerbitar, men det funkar.
Nu fräser den istället för spottar :)
Svetsarna eller vad man skall kalla det längst upp är innan diodbyte.
Det under som påminner om svetssträngar är efter diodbyte, har lite problem med matningen, tror att slangpaketet är lite sisådär. Det är dessutom flusstråd det är nog därför det är massa småloppor över allt.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Claes Folkesson
#11 » 19:28:56, 09-02-2019
Mig är mycket känsligare mot rost än att svetsa pinne, slipa rent där du ska svetsa samt nån cm brevid så borde det gå bättre.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
igelkottar
#12 » 20:32:19, 09-02-2019
Samt kolla gasmängden
/Lillen
igelkottar
#13 » 20:34:04, 09-02-2019
igelkottar skrev:Samt kolla gasmängden
Kör ju utan :)
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
igelkottar
#14 » 20:44:44, 09-02-2019
Schitt, när jag läser så missar luvan ett och annat. :ohnej:
/Lillen
igelkottar
#15 » 21:21:15, 09-02-2019
Ska inte flusstråd ha omvänd polaritet jämfört med MIG-svetsning med gas? Plus på tråden om man använder gas, minus på tråden vid flusstråd?
Återgå till Svetsning
