Tekniker vid pinnsvetsning
55 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 14:48:14, 26-08-2019
Jag undrar vad för sorts svetstekniker använder folk här på forumet. Är det någom har några väl grundade åsikter om vad man bör nyttja när? Jag talar om hur man manipulerar elektroden då man svetsar. Vissa svetsar bara helt raka strängar (stringers på eng) medan andra väver elektroden i olika mönster, typ man ritar en massa skrivstils e med elektroden, eller för den i en sicksack rörelse, eller någon annan variation.
Vad kör ni med för stil, och finns det tillfällen där en stil är bättre än en annan, då det gäller penetration och sånt. Jag har fått höra i person att man inte bör dra raka strängar, men då man ser online verkar det vara en norm i andra länder bland yrkessvetsare både för pinne och mig att svetsa rakt. Gällande mig svetsning verkar det mera klart att man bör svetsa rakt och inte svets något mönster för det ger bättre penetration. Men vet inte hur det ligger till med pinnsvetsning.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
fretchi
#2 » 16:16:34, 26-08-2019
Så vitt jag vet är flera strängar alltid bäst. Den värmepåverkade zonen runt svetsen blir mindre och du får bättre hållfasthet och slagseghet. Lite pendlande rörelser kan man ändå få göra ibland, men bara för att se till att svetsen "flyter ut" som den ska. Samma vid vertikalsvetsning. Man får ofta pendla lite, men man ska helst inte försöka bygga över en bred fog i ett svep.
Detta blir mer noggrannt ju mer höghållfast stål du har. En lågt belastad överdimensionerad svets i vanligt kontruktionsstål kan du så klart pendla ihop. Om man nu tycker det är bättre av någon anledning.
Här har de gjort ett rätt intressant test.
fretchi
#3 » 06:55:46, 27-08-2019
Det där är gjort med MIG dock, kan man överföra sådana erfarenheter till MMA också?
DennisCA
fretchi
#4 » 08:50:17, 27-08-2019
Japp.
fretchi
JPW
#5 » 21:12:01, 28-08-2019
Men visst är det lite beroende på den typ av pinne som används? Jag kan ju ingenting om detta, utan har bara tittat på alla svetsvideor på internet för att försöka lära mig själv med min egen svets, men AWS 7018 (typ OK 48.00) ska väl svetsas helt rakt till skillnad mot AWS 6010 som svetsas med rejäla rörelser? Fast här på vår sida Atlanten tycks 6010 inte ens finnas ("fast freeze"-elektroder)?
JPW
Maskin: Motorsåg och en trasig moppe
fretchi
#6 » 21:40:44, 28-08-2019
Å andra sidan svetsar man höghållfasta stål med matchande elektroder. 6010 har ganska dåliga mekaniska egenskaper. Så där de används är det kanske inte lika noga? Har ingen praktisk erfarenhet av 6010-elektroder heller ska jag tillägga.
Men visst får man pendla lite ibland för att få svetsen att fästa där man vill.
fretchi
toker
#7 » 21:06:52, 29-08-2019
När jag jobbade som svetsare brukade vi lägga licens prov vart annat år på ett 45 graders lutande rör och då brukade det stå i vpsen (svetsanvisningen) hur mycket man fick pendla och har för mig det var 2,5 gånger elektroddiametern och det var vanliga 48.00 vi körde med. I vpsen står även antal strängar vilken ordningsföljd dom ska läggas vilken grovlek på elektrod max samt min ampere men det är inte så mycket att bry sig om för man hamnar inte utanför max/min om allt är som det ska.
toker
#8 » 22:10:06, 29-08-2019
JPW skrev:Men visst är det lite beroende på den typ av pinne som används? Jag kan ju ingenting om detta, utan har bara tittat på alla svetsvideor på internet för att försöka lära mig själv med min egen svets, men AWS 7018 (typ OK 48.00) ska väl svetsas helt rakt till skillnad mot AWS 6010 som svetsas med rejäla rörelser? Fast här på vår sida Atlanten tycks 6010 inte ens finnas ("fast freeze"-elektroder)?
Jodå, elektrodtillverkarna brukar ha med anvisningar för elektrodföringen i sina datablad/katalogsidor för respektive typ av pinne. Och det är väl en bra början att läsa vad tillverkaren skriver om den pinne man tänker använda.
#9 » 22:29:09, 29-08-2019
Kör uteslutande 7016 i jobbet, tröga 7018 skyr vi som pesten! (Byggnadssmide )
toker
#10 » 08:44:04, 30-08-2019
När jag svetsade körde vi i stort sett alltid med 48,00 och det var byggnad smiden och en del rep men vad är fördelen med 7016 eller 7018 tror inte ens jag hört talas om dom.
toker
#11 » 09:51:27, 30-08-2019
7018 är 48.00, om man rör sig i engelsktalande områden brukar dom använda AWS benämningarna istället för OK XX.XX.
7016 = 53.00
6013 = 46.00
P.S. Aldrig provat 7016, kanske jag borde köpa ett paket.
DennisCA
fretchi
#12 » 10:16:52, 30-08-2019
E7018 etc. är AWS, American Welding Societys klassifiering av elektroder helt enkelt.
Har aldrig testat 7016. Men har heller aldrig haft problem att svetsa med 48:or.
fretchi
Stefan1972
#13 » 11:24:29, 30-08-2019
De som inte känner till nåt annat svetsar med 48:or på normal svetsning. Det har alla lärt sig sen barnsben typ. I övrigt så väljer man pinne efter vad man ska svetsa. man får läsa på lite om materialet och då lär man ju veta vilket det är också. Det är få pinnar som fungerar bra till allt.
Stefan1972
toker
#14 » 11:40:00, 30-08-2019
Det är väl det som är fördelen med 48.00 dom går bra på (nästan) allt Är lätt tända och funkar i alla lägen och ofta vet man inte vad det är för material man svetsar i heller för dom används ju knappast till produktion i dag och ska man åka på ett jobb tar man med 48.00 så fixar man det troligtvis så länge det är svartplåt det handlar om. Nu har ju inte jag provat alla sorters svets tråd naturligtvis men har inte hittat nån som känns bättre än 48.00 men å andra sidan är det ju dom jag är vana vid.
toker
Stefan1972
#15 » 12:13:01, 30-08-2019
Fast det lustiga är väl att det många ggr finns bättre pinnar men just 48:or är så rotat i ryggraden hos många så det är vad man köper och vänjer sig vid.
Stefan1972
Återgå till Svetsning
