Kemppi Kempomat 180
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Jarlstråle (trådstartaren)
#1 » 08:34:07, 19-06-2012
Nybliven ägare till ett trött 3-fas tomtebloss, som skall få en del kärlek framöver :)
Hur eller hur så letar jag idogt efter en manual för denna underbara skapelse, någon som sett till en?
Hittat för allt under och över just 180-serien, så det torde finnas någon stans.
not. Har kontaktat Kemppi i frågan, men fick "bara" service manualen efter hela 13,4 minuter till eposten. :laes_detta:
EDIT: Efter ytterligare några timmar dök det upp ett mail till från KEMPPI, inehållande ALLT(!) inscannat. :buga: Slår du upp ordet service i en bok, så kommer det stå "KEMPPI" där!
Jarlstråle
1 inlägg
Maskin: David Brown 990 -64
Utskrotnings-Magnus
#2 » 19:38:39, 19-06-2012
Om du skickar manualen till Holger så att han får lägga upp den på forumet så kan vi skriva Jarlstråle under "Hygglig prick" i samma ordbok!
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Great
#3 » 00:03:00, 14-08-2012
Åh den där manualen skulle gärna kunna få läggas upp, då även jag innehar en Keempii 180.
lite offtopic, men jag tycker att svetsarna blir så fula, o funderar på om det kommer dåligt med gas, fram, hur e lättaste sättet att kolla att tillräckligt med gas kommer fram?
Vet att svetsarna på jobbet nästan pyser lite när man trycker ut lite tråd, men min Keempee e väldigt tyst.
Great
Maskin: Scania R410 Tridem Lvx+kran
John Deere 2030 -78
#4 » 01:13:46, 14-08-2012
Har en liknande fast 160, tycker den är lite "svag" i strömmen
skulle behöva lite papper till den med ...
Det finns mätglas/plast som är genomskinliga med en liten rörlig boll inuti.
Man håller den vertikalt mot svetsmunstycket och trycker av(utan tråd) så ser man vad högt bollen "flyger" och kan avläsa trycket och flödet på glaset.
Borde finnas i lokala järnhandeln(eller säljer dom bara brödrostar som hos oss?)
/M
Jars
#5 » 12:19:32, 14-08-2012
Great skrev:Åh den där manualen skulle gärna kunna få läggas upp, då även jag innehar en Keempii 180.
Det ät servicen i allmänhet som saknas när svetsen börjar jävlas
Byt tråledare samt kontakt/gashylsa + annat och gör rent i maskinen då blir de annat.
/M
Jo då du skall har tråden framme men utan frammatning, utan tråd blir det alldeles tokigt.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Stefan Lundberg
#6 » 20:23:42, 14-08-2012
magloman skrev:Det finns mätglas/plast som är genomskinliga med en liten rörlig boll inuti.
/M
Jag köpte min hos den lokala svetsbutiken i stan. (så här ser den ut http://verktygsboden.se/gasfloedesmaeta ... desmaetare )
Hade haft problem med porer lite då och då och det visade sig att flödet ut ur gashylsan var hälften av det inställda.
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
orwak
#7 » 16:52:59, 15-08-2012
maglo: jag har en kempomat 180 som jag oxo tycker e lite slö, så gör du några framsteg vid felsökning får du gärna säga till, kollat diodbryggan på min men inga defekter där va de verkade.
:grin:
De finns alltid nåt att laga
orwak
Otto
#8 » 15:39:13, 13-01-2015
Hämtade idag en Kempomat 180P som jag fick till ett kanonpris.
Var det någon som hade tillgång till en manual/elschema som kan ladda upp?
Otto
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Andcna
#9 » 17:43:47, 17-04-2016
Har också en Kempomat 180. Skulle hemskt gärna vilja få tag i manual/instruktionsbok och reservdelslista.
Sedan undrar jag om det inte ska sitta en fusklapp/inställningstabell på insidan av locket till matarverket?
Andcna
Maskin: BM/Volvo 230 Victor -61
Andcna
#10 » 15:51:29, 22-04-2016
Ingen som har något?
Har lite problem med att få ordentlig inbränning i mina fogar. Spelar ingen större roll hur jag skruvar på inställningarna.
Finns två uttag som återledaren passar i. Den andra ser ut som ett "punktsvetsverktyg". Värt att prova den? Verkar inte göra så stor skillnad heller. Misstänker att något är galet med apparaten. :(
Har även problem med porösa fogar. Ser nästan ut som när man glömt gasen. Fast flödet är uppmätt med "boll i glas"- mätare. 10-12l/min. Gasen är Mison 18.
Andcna
RuneStone
#11 » 16:58:46, 22-04-2016
Vad kör du för tråd? Dom olika uttagen för returen är olika induktans.. Bara att prova vilket som funkar bäst.. Kör du skjutande eller dragande svetsning?
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Andcna
#12 » 17:56:45, 22-04-2016
RuneStone skrev:Vad kör du för tråd? Dom olika uttagen för returen är olika induktans.. Bara att prova vilket som funkar bäst.. Kör du skjutande eller dragande svetsning?
Tråden är vanlig 0,8 solid. Har något slags anvisningar på trådmatningen som anger ampere vid olika spänningssteg och trådtjocklek. Har försökt ställa efter dessa men blir inte klok. Ström går ju inte att ställa på denna maskin, endast spänning. Har en grovjusteringsratt med 4 steg och en finjustering. På andra äldre Kemppis har jag sett att uttagen för återledaren är numrerade med I och II. Jag har dock I och "Punktsvets" samt ett specialuttag som jag tror är för värmning vid riktning av plåt.
Vad gäller skjutande och dragande blir det lite olika, men mest skjutande. Och då vid gods tunnare än 2mm.
Jag skulle verkligen behöva lite dokument till denna maskinen. Fick den att gå och låta bra en kort stund, men jag upplever det som svårt att hitta det där rätta läget.
Andcna
RuneStone
#13 » 18:15:49, 22-04-2016
Vad jag minns då jag sist körde en kempomat var att den var tämligen okänslig hur man ställde den.. Den gick rätt bra oavsett.. . Strömmen justerar du med spänningen och matningen.. Prova om du kan filma tär du svetsar med lite olika inställningar
RuneStone
#14 » 08:37:54, 23-04-2016
"punksvetssymbolen är jordklämma
#15 » 08:50:29, 23-04-2016
Jarlstråle @ Kemppi Kempomat 180
Jarlstråle skrev:Hej!
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
