Söker reservdelar och instruktionsbok Oerlikon Citomig 320 (ej xp)
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 13:19:30, 13-07-2020
Jag vill ha tag på ett nytt matarhjul till min Oerlikon Citomig 320 med ett Citomig 2-45 matarverk så jag kan köra tjockare tråd. Någon som vet ett bra inköpsställe för detta?
Hjulet på bild har bara ett spår för 0.8 mm tråd. Ytterdiameter 29,6 mm, bredd 26,2 mm, axelhål 11,1 mm med kilspår som är 3 mm brett.
Kugghjulet är 31,8 mm i diameter med 24 kuggar.
Tips på vad matarhjul heter på engelska och tyska kan också hjälpa så man vet vad man ska söka på.
Någon som sitter på dokumentation om svetsen så är jag också mycket intresserad. Har inte ens hittat någon bruksanvisning. Det finns en mycket modernare svets som heter XP i slutet, men det är inte alls samma svets.
rospigg
#2 » 17:10:48, 13-07-2020
Är det ett kilspår inuti stålhjulet?
Kan det gå att byta bara yttre delen, att du behåller kugghjulet och monterar ett nytt "wire feed roller"
(som jag googlade mig fram till att det kallas)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 19:19:29, 13-07-2020
Centrum på hela makapären är i någon form av bakelit / plast. Får man tag på en stålring kan man svarva ner delen bortanför kugghjulet och montera den nya ringen där. Bredden är precis den samma, 10 mm.
Jag tackar och bockar för översättningen. Hittade ett antal på Ebay i rätt dimension men med två spår istället för ett (måste vara centrerat på min) till nästan inga pengar alls.
Men om någon vet var man får tag på komplett hjul som passar direkt i matarverket så hade det varit intressant även om detta kostar mycket mer.
Verktygsmakaren
#4 » 19:33:22, 13-07-2020
Borde inte vara så svårt att svarva till en stålring med kilspår och önskat spår?
Sitter ytterringen fast med mer än kilen och lite klämpassning?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#5 » 21:34:12, 13-07-2020
Ja, helt rätt uppfattat, stålringen har kilspår och sitter bara lätt klämd fast på bakelitcentrumdelen. Sedan fästs allt in med en skruv och stor bricka i drivaxelns centrum. Brickan är så stor att den förhindrar stålringen att vandra ut, och kugghjul - bakelit hindrar den från att komma för långt in. Passningen mellan bakelit och stålring är så man ganska lätt kan lirka ut stålringen med hjälp av en skruvmejsel.
Ja, det är säkert inga problem att svarva en sådan för någon som kan, men jag hade haft jobb i flera timmar, plus att jag misstänker ringen är gjord i något bättre än vanligt bonnjärn, eventuellt även härdad. Så jag åker nog tyvärr på att köpa en ring, blir "billigast" så.
Tack och lov verkar ringformen vara standard. Hittade massa säljare som hade rätt format på ringen men med två spår. Jag behöver ha spåret mitt på ringen. Skulle eventuellt gå att lösa med en distans mellan ringen och kugghjulet. :klia:
#6 » 21:51:30, 13-07-2020
Mer googlande har gett att modellen med två spår kallas "Binzel small size". En säljare skrev att deras ringar var tillverkade av "kullagerstål", så lite bättre än blötjärn alltså.
#7 » 22:38:01, 13-07-2020
Är de inte lika till äldre kemppi?
Verktygsmakaren
#8 » 08:41:48, 14-07-2020
Stridis2 skrev:Ja, helt rätt uppfattat, stålringen har kilspår och sitter bara lätt klämd fast på bakelitcentrumdelen. Sedan fästs allt in med en skruv och stor bricka i drivaxelns centrum. Brickan är så stor att den förhindrar stålringen att vandra ut, och kugghjul - bakelit hindrar den från att komma för långt in. Passningen mellan bakelit och stålring är så man ganska lätt kan lirka ut stålringen med hjälp av en skruvmejsel.
Låter som en rimlig lösning, lite beroende på hur mycket plats det finns bör det gå att lägga en distans på insidan som förskjuter spåret till önskat läge.
Huruvida rullen behöver vara härdad eller ej kan nog kvitta om man inte står och svetsar dagen lång.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Blommas
#9 » 20:00:33, 15-07-2020
Mex säljer något liknande passande migatronic. http://www.maskinekonomi.se/uploads/pdf ... dex.html#6
Blommas
igelkottar
#10 » 10:46:28, 16-07-2020
Tyvärr så hittar jag inget åt dig stridis. :sad:
/Lillen
igelkottar
#11 » 12:11:22, 16-07-2020
Tack, Igelkottar, för att du försöket i alla fall. :shake_hands:
Nu blev det så att jag asade hem den lilla svetsen (stod hos min bror), men konstaterade att jag den har en annan typ av drivhjul som har spår för 0,8 och 1, 0 mm tråd. Slutade med att jag köpte en 15 kg rulle 0,8 mm tråd. Ska höra efter semestern med folk som jobbar industriellt med svetsar om de har tips. I annat fall blir det nog dubbelspårshjul beställt till båda svetsarna från Kina. Meden jag väntar på dessa kör jag slut (nåja...) på 15 kg-rullen.
Tack för alla tips, idéer och förslag så här långt. Jag återkommer säkert när jag behöver mer hjälp... :mrgreen:
Återgå till Svetsning
