Maskinen är utrustad med kondensatorer i Rifas PME serie som är kända att självförstöra sig när de blir äldre.
Maskinen kom i min ägo efter att ett par kondensatorer över likriktarbryggorna brunnit upp efter att förra ägare skulle sätta igång den igen efter att stått stilla ca 2 år. Vad jag läst så spricker epoxihöljet och det kommer in fukt som pajjar dem när man sätter på maskinen efter en längre tids förvaring. Valde att inte ens starta upp maskinen innan bytet.
Det finns 4st typ x2 kondensatorer i maskinen som man måste se till att ersätta med samma eller likvärdiga x2 kondensatorer. Tre sitter vid ingående ström. Och en sitter på PC-board 70.1 vilken även har en resistor i serie. Ett sk. RC-nät. Sedan finns även en y-kondensartor vid ingående ström som även denna måste bytas mot en likvärdig kondensator i Y-klass. X2 och Y-klassade komponenter i denna del av maskinen är viktig för personsäkerheten då en kortsluten kondensator i värsta fall kan leda till att höljet blir strömförande.
Innan jag började gräva i maskinen såg jag till att ladda ur de kondensatorer som fanns och arbeta med största försiktighet då kondensatorer kan lagra hög spänning/ström under lång tid efter det att maskinen har stängts av. Ofta har man sett till att sätta ett blödarmotstånd över kondensatorerna men det är inget man ska lita på beroende på vem som konstruerat maskinen.
