torbjorn_forsman skrev:Ja, tyristorer kan börja självtrigga, och det blir värre när de blir varma. Eftersom det inte sitter några RC-nät (snubbers) parallellt med dem i den här svetsen, så är nog den risken inte helt försumbar - att transienterna som uppstår när en av tyristorerna triggar, får en annan att självtrigga, och så kortsluts transformatorns sekundärlindning.
Nu har jag bytt dom tre stora tyristorerna och provsvetsat. Lika orkeslös som innan, men med den skillnaden att inte proppen går längre, alltid något
Det känns som orken går upp och ner litegrann om det säger något.
Ampere på jordkabel med allt på max ca 75A. Svårt att läsa av då jag inte har RMS på tångamperemetern så värdet flänger upp och ned, men ett snitt. Spänningen på handtaget (mässingsdelen) ca. 22-30V rms på max under svetsning.
Ingen spänning ut på batteriladdar/starthjälpdelen om man vrider till det läget, vet inte om det kanske hänger ihop?
Tänkte börja mäta lite spänningar på kretskortet under gång, bla gaten till tyristorerna, men var sätter man minuskabeln? Är det på dioderna på bilden där det står 0 och upp och nervänt T på det uppladdade PDF kopplingsschemat?
