Hej!
Införskaffade en Kemppi migsvets för ett tag sedan.
Enl. förre ägaren så avtog styrkan plötsligt när han svetsade. Sedan dess har den bara gått att svetsa enklare saker med mindre bra resultat.
Har kollat igenom kretskort och mätt upp dioder, tyristorer så gott det går med multimeter. Inget bränt på nåt av korten och det mesta ser ok ut. Dom stora dioderna på aluflänsarna verkar hela också.
Mätte lite mer förut idag och kom fram till.
Tomgångsström 220V 3,4A.
Svetspistol med avtryckaren intryckt obelastad 44,8V, omkring 20V när man svetsar. Tångamperemetern visar upp till 100A på jordklämman, men flaxar upp o ner hela tiden.
Spänning på vardera Tyristorerna mellan anod och katod 18,3V och när man trycker in avtryckaren 5,8V obelastad.
X002 på schemat 33V
G002 52V
Plockade sedan ur dom stora tyristorerna och satte upp dom i en 12v krets med lampa. En fortsätter leda ström av dom när man plockar bort gatebyglingen. Antar att de andra är trasiga. Ingen kortis i dom, men när man mäter med multimeter så ligger dom på ca. 4Mohm mellan anod-katod och 15ohm om man byglar gaten till anoden. Släpper man bygligen så tappar den låsningen, även på den som verkar hel.
Kan man konstatera att två av dom är trasiga eller finns det nåt bättre sätt att mäta på?
Var hittar man nya för en vettig peng isåfall?
Dom verkar vara ryska och heter T151-100 har M12 gänga till muttern.
Misstänker att det sitter likadana i den vanliga Kemppomatic 150 om det kanske finns nån som har en donator.
