Fick gasflaska igår så jag kunde äntligen prova migsvetsen. Så jag kan börja lära mig hur den funkar... Lite trixigt för jag tycker manualen säger ingenting om hur den ska ställas in, den var väldigt få-ordig.
T.ex. här säger den inget om vad skalorna på trådmatningen betyder. Står om 0.8 och 1.0mm tråd och syftar på reglaget. Är det nån sorts grov indikation på att vid dessa lägen med denna spänning bör trådmatningshastigheten vara runt där? För jag tyckte inte det fungerade igår så vidare bra. Potentiometern för trådmatningen har nästan inget motstånd alls jämfört med de andra jag rattat på, undrar om den är uppnött eller skadad så den kanske ger fel värden, det började funka när jag drog upp trådmatningen högre än vad som indikerades. Nån som har en 2500a som kan kommentera?
Och är det nån som råkar nån sorts skala eller diagram för godstjocklek, trådmatning, trådiameter och spänning så man får lite hum om var man bör röra sig?
Och bobinen gnisslar som fasiken då den snurrar, vad göra för att tysta ner den, smörja med nåt?
