Kan jag köra en AGA 200A på DC- Dvs med lite ombygge..
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Jirido (trådstartaren)
#1 » 03:55:17, 21-02-2021
Hej. Jag har en AGA 200A på skutan.
Så som det ser ut nu så finns det inget sätt att koppla om till DC-
Jag tänkte jag skulle sätta dit en sån där vanlig bajonett koppling på positiva sidan mellan dioderna och mataren så att jag kan koppla om..
Är det en så där enkel affär?
Anledningen att jag vill ha DC- just nu är att jag inte har gas utan använder svetsen med flux tråd och har förstått att jag får en bättre in-smältning om jag kör DC- .
Maskinen har ju lite elektronik men den verkar använda relän till att koppla in mer tråd ifrån spolarna.. Tror jag :klia:
Snygg orange svets är det iaf.
Också så har den ju 3 olika jord utag.. Jag har förstått att de är kopplade igenom en spole för induktans.. Jag vet inte riktigt vilket jag skulle använda.. är de i grovleks ordning helt enkelt?
På en Esab LAG så är uttag A för Aluminium har jag fått förklarat.
Finns det nån känd konvention för hur jord -1, -2, -3 fungerar på en gammal AGA?
Och om jag kopplar in så att jag kan svänga om till DC-.. gäller det samma att använda dem i grovleks ordning i sådant fall?
Jag gissar att det här är en lite klurig sak att svara på och jag håller förstås ingen ansvarig för mina maskiner oberoende vad den svarar. Jag behöver mest få lite hjälp att spåna och höra om nån har liknande erfarenheter eller ens några tankar om saken. Jag kommer att testa hursom helst gissar jag..
Jag hör tyvärr till dem som inte klarar att låta bli att reparera allt det som inte är trasigt :uupps: :ohnej:
Jirido
Maskin: Litet fartyg med en 34 liter SKL 6NVD 24 diesel.
Towil
#2 » 08:28:41, 21-02-2021
Sitter det dioder är det väl en DC maskin redan.
Står det inte svetslikriktare på typskylten.
Towil
ÅÄÖ
#3 » 10:34:57, 21-02-2021
Polaritetsbyte!! DC (-) till DC (+) i klämman!
Läs problembeskrivningen igen..
:thumme:
ÅÄÖ
#4 » 10:44:29, 21-02-2021
Med ett elschema för den bör det vara ganska lätt att reda ut hur och var omkopplngen ska göra.
Drosselspolen som finns i serie med svetsströmmen och kan kopplas om efter behov, finns på alla MIG/MAG-svetsar. Dock är den ofta inte omkopplingsbar på billigare modeller. Det brukar stå i alla svetshandböcker, kompendier mm om hur den ska användas. En grov tumregel är att ha större induktans (alltså en större del av spolen inkopplad) ju lägre svetsströmmen är. Enklast är väl att göra några försök medan man svetsar på provbitar.
På billiga enfasmatade MIG/MAG-svetsar behövs den där spolen även för att glätta den annars starkt pulserande svetsströmmen, och det gör att på en sådan svets måste den alltid ha högre induktans än vad som egentligen vore bra för svetsegenskaperna. Har man däremot en trefasbrygga för att leverera likströmmen, bortfaller det problemet.
Burträskarn
#5 » 16:09:14, 21-02-2021
Kopplingsschemat bör sitta på insidan av nån av sidoplåtarna. Vad gäller de olika jorduttagen så gjorde jag och min bror några tappra försök att räkna ut vad som var skillnaden. Vi lyckades inte. Om man då å andra sidan mest svetsar i okända material som inte är det minsta fria från rost och skit, så kanske det inte är så viktigt... För övrigt en jädrans bra svets!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
QV_
#6 » 20:07:26, 21-02-2021
Nu har jag ingen sådan maskin men denna är väl din befintliga minus.
Den skall bytas med plus.
Det "enda" som kan ställa till det är om "plus" används till knappen i handtaget.
I min värld så bryr sig inte elektronerna om de går via svetshandtaget eller jordkabel. De vill bara gå runt och komma tillbaka.
Om man svetsar massor så kan man säkert få andra typer av förslitningar i kontaktröret i svetshandtaget men det är bara en fundering. Om det händer så kommer det ta tid.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 16:48:05, 30-03-2021
Right. Tack. Det verkar ju då som att allt skall gå bra. :thumme: Jag har börjat riva lite i den och skaffat delar.. Så DC- skall säkert gå att ordna. :hurra:
Har någon elschemat till den här maskinen?
Jirido
Burträskarn
#8 » 00:47:36, 31-03-2021
Ska utmana minnet...håll tummarna!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till Svetsning
