Hej!
Förra sommaren köpte jag en defekt enfas-svets, Super kempomat, med förhoppningen att återuppliva den.
Enligt tidigare ägare ska slangpaketets kopparstrumpa ha kortslutits med svetsens chassi, vilket smällde ett antal komponenter.
Till en början gick den inte alls, då motorn var död. Detta löstes av att byta de två IC-kretsarna (efter byte av effekt-transistorerna, vilka troligtvis var hela).
När motorn gick igång märktes att strömmen inte var helt hundra, eftersom tråden endast smälte sig till maskar ovanpå metallen. Första approachen mot detta var att byta de 8 likriktar-dioderna som sitter på kylflänsarna, men som tyvärr inte gav några resultat.
Efter läsning på liknande trådar, byttes de två transistorerna som sitter på mitten av kretskortet, och svetsen verkade nästan fungera.
Nu går det att lägga lätta sömmar, men som endast lägger sig ovanpå plåten som "mås-skit". Alltså måste strömmen fortfarande vara otillräcklig. Jag bifogar en bild med exempel på svets-resultaten.
Är det någon som har några tankar/tips på vad detta skulle kunna bero på?
Kan det vara de stora tyristorerna som sitter på kylflänsarna? Mätte temperaturen på dessa efter användning, vilket visade att en gick upp mot 30 grader medan de andra två hölls på rumstemperatur (13 grader i garage).
