[TRASIG] Super kempomat: dålig svetsström
46 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
Julle74
#16 » 20:40:27, 06-03-2021
Nu när jag tittar noga på dina bilder på likriktaren så ser det ut som att du har blandat olika sorters dioder. Det är inte att rekommendera och kan definitivt skapa obalans
Julle74
#17 » 21:05:20, 06-03-2021
Den enda bilden på multimetern, var ju tagen då knappen inte var intryckt och alltså tyristorerna inte fick trigg. Det är ju inte omöjligt att slumpmässiga läckströmmar gjorde att det blev 0,6 V med omvänd polaritet då, även om svetsen ger + på trådledaren vid normal drift. Det vore omöjligt att få ut fel polaritet ur den där utan att även polvända tyristorerna och bygga om triggkretsarna.
joakim72
#18 » 22:50:54, 06-03-2021
Polariteten brukar vara enkelt att svänga, bara 2kabeländor som skall byta plats på ett utmärkt ställe, oftast bredvid matarverket.
joakim72
Maskin: CNC
bjornos (trådstartaren)
#19 » 10:34:47, 07-03-2021
Ah, jag skulle lagt till det, när jag mätte tomgångsspänningen på rätt sätt så fick jag rätt polaritet också
bjornos
Maskin: svets, kempi, super kempomat
#20 » 11:43:21, 07-03-2021
Julle74 skrev:Nu när jag tittar noga på dina bilder på likriktaren så ser det ut som att du har blandat olika sorters dioder. Det är inte att rekommendera och kan definitivt skapa obalans
Jag tror inte jag ska ha blandat dioderna, vilka tycker du ser konstiga ut? :)
När jag bytte ut dem avläste jag 85 07 r 40hfr40, och beställde dessa från Elfa, https://www.elfa.se/en/rectifier-diode- ... ggest=true, och bytte allesammans.
bjornos
Julle74
#21 » 11:52:26, 07-03-2021
Sitter minst 2st dioder med pressad fläta med röd markering på i likriktaren.
Julle74
#22 » 12:58:35, 07-03-2021
Är det tyristorerna du tänker på?
Var förresten originaldioderna trasiga? I så fall, vad var det för slags fel på dem?
#23 » 13:18:12, 07-03-2021
Jag tror inte nu att de var trasiga, är det värt att testa att byta tillbaka?
bjornos
#24 » 14:31:46, 07-03-2021
Nej, det är ingen mening. Men du kan ju mäta igen på de gamla för att förvissa dig om att de verkligen var hela. Förutom att diodprova med en multimeter kan du prova att lägga på t ex 5-10 A i framriktningen och mäta framspänningsfallet över dem. Samt lägga på t ex 100 V i backriktningen och mäta läckströmmen.
Julle74
#25 » 15:46:41, 07-03-2021
Ja de va thyristorerna jag såg. Såg inte att de gick en styrkabel till dom. 6st dioder och 3st thyristorer enligt schemat. När du böt dioder, kollade du polariteten(anod eller katod)? Thyristorerna har ju del i likriktningen oxå. Du bör mäta upp alla. Gissar fortfarande att felet ligger i likriktaren och har med dioderna och thyristorerna att göra
Julle74
#26 » 09:09:17, 10-03-2021
Hej igen!
Igår var jag ute och gjorde några mätningar igen.
Ett fel jag upptäckte, var att jag vid tidigare felsökning ändrat stickprops-anslutningen till 240V från 220V, vilket jag ändrade tillbaka (se bild).
Med den ursprungliga inkopplingen fick jag rätt tomgångsspänning på 68V.
Nästa steg är att "belasta maskinen med 50 A från LVR, kan sekundärspänningen 10,6V - 21,5V inställas" (se bild).
Har ni koll på vad detta steg innebär, eller ska jag gå vidare till tyristorer eller kretskort?
Tack igen så jättemycket för alla svar!
bjornos
#27 » 10:15:29, 10-03-2021
Kan LVR tänkas vara Kemppis benämning på någon slags belastningsmotstånd eller konstlast?
50 A vid 10-20 V innebär ju i varje fall att belastningen ska ha en resistans på 0,2 - 0,4 ohm. Och ett sådant motstånd som tål 50 A bör man kunna ordna av t ex en lagom lång bit armeringsjärn.
Annars är det ju av intresse att, vid vilken belastning som helst, kolla om spänningen blir helvågs- eller halvvågslikriktad. Lätt gjort med oscilloskop som beskrivits ovan, men man kan också dra vissa slutsatser genom att lyssna på transformatorn. När en enfastransformator bara blir belastad på ena halvperioden, som vid halvvågslikriktning, så brukar brummandet från den ändra karaktär och bli mer "morrande".
SwedEh
#28 » 12:38:15, 10-03-2021
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#29 » 21:44:55, 11-03-2021
För att utesluta tyristorerna, har jag nu kopplat ut dem och gjort en liknande test-koppling som Andand gjorde i sin tråd, se bild.
Trasig Kemppi Super Kempomat
userpix/429829_2LH06HAWS400C1597685261.jpg
Den enda skillnaden var att jag använde en 5W lampa och motstånd på 121 Ohm respektive 82 Ohm.
Först använde jag 121 Ohms motståndet till styr-strömmen, men vilket gav för svag ström för att öppna tyristorn, vilket ledde till att jag sänkte motståndet.
Med 82 Ohm tändes alla tyristorer. Jag testade läck-ström framåt och bakåt och alla verkade fungera.
Det enda som gjorde mig fundersam var att de fortsatte släppa på ström efter styr-strömmen bröts, och stängdes först när huvud-strömmen bröts.
(De släppte inte genom ström innan styr-ström släpptes på)
Detta gällde samtliga tre tyristorer, är detta avsett betéende?
bjornos
#30 » 22:27:49, 11-03-2021
Ja, det är just det som är vitsen med en tyristor, att den "tänder" när man lägger på styrström, och sen ligger den kvar i "tänt" läge tills huvudströmmen har sjunkit till 0. Detta till skillnad från en transistor, som inte "hänger sig" på det sättet.
Återgå till Svetsning
