Rörtråd fukt i ?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 15:48:37, 07-03-2021
Hej Skulle svetsa lite med slaggande rörtråd idag men det ville sig inte riktigt.
Det blir lite som porer under slagget.
Rullen har legat ett tag sedan jag använde den sist då det funkade jättebra.
Kan rullen ha dragit åt sig fukt och går det isåfall torka den liknande som man kan göra med svets pinnar?
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
fretchi
#2 » 15:59:19, 07-03-2021
Jag har aldrig varit med om det, men bara för det behöver det inte vara omöjligt. Enda gångerna jag fått porer har jag haft lite för lågt gasflöde.
fretchi
#3 » 16:23:56, 07-03-2021
Jag hade detta problem sist med men då köpte jag en ny rulle så funkade det men nu är det samma problem med den nya rullen som har legat ett par år i verkstaden.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
fretchi
#4 » 16:48:09, 07-03-2021
Den lär ju inte ta skada av att ligga i ugnen ett par timmar, så ett test kan det ju vara värt!
fretchi
#5 » 16:52:34, 07-03-2021
Funderar bara om det kan bli några dåliga ångor eller liknande som kan ställa till det med fortsatt matlagning i ugnen.
Eller kan det funka med folie runt och lägga den i grillen?
Mr Per
Maskin: Huddig 860
tortap
#6 » 17:37:39, 07-03-2021
Kan det bli oxid efter lång tids lagring? klämma dit nån slipduk vid trådmatningen kanske kan vara ett snabbt test.
tortap
#7 » 17:47:13, 07-03-2021
Tråden ser fin ut på utsidan men så jag funderar på om det är i den som det blivit problem.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Hansborg
#8 » 20:50:28, 07-03-2021
Har du koll på gasflödet?
Jag har fått borra om mina gasklockor för att få det att fungera... alternativt dra på maxflöde på mätarn.. värt att pröva.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#9 » 22:48:55, 07-03-2021
Ja jag har provat med olika gastryck och det funkar klockrent med vanlig solid tråd.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
MekJan
#10 » 00:37:14, 08-03-2021
Dubbla matarhjul på svetsen brukar krävas för rörtråd ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
fretchi
#11 » 00:43:52, 08-03-2021
Har nånstans i bakhuvudet att rörtråd kräver högre gasflöden. Kan det stämma?
fretchi
#12 » 09:10:38, 08-03-2021
Jag har 4wd på matarverk och provat med olika gastryck.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
kimmen
#13 » 09:34:59, 08-03-2021
Har du polvänt efter du körde med gas
kimmen
#14 » 12:00:35, 08-03-2021
Nej jag har inte kört polvänt.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
kimmen
#15 » 12:16:17, 08-03-2021
Mr Per skrev:Nej jag har inte kört polvänt.
Man ska polvända när man går över till rörtråd utan gas, från solid med gas
kimmen
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
