ESAB Smashweld, trådmatningshastighet sjunker vid svetsning
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
chiffis (trådstartaren)
#1 » 22:30:53, 14-03-2021
Hej, Har en gammal go trotjänare som nu beter sig märkligt, trådmatningshastigheten sjunker när ljusbågen etableras ( då ström börjar dras och man lastar ner maskinen). Trådhastigheten blir så pass låg att tråden inte når fram till godset utan smälter innan. Olastat är det bra hastighet på tråden.
Nytt slangpaket, nysvarvat matarhjul, rengjord och uppsmörjd snäckväxel till matningen, dioder kollade, kretskort okulärbesiktat utan att hitta några uppenbara fel. Utan kretsschema över kortet är felsökning utmanande. Potentiometern till trådmatningen verkar fungera, förutom att full hastighet erhålls vid vid läge 6. Har googlat men inte hittat något som kan hjälpa mig att åtgärda felet.
Mycket tacksam för tips :-). ------maskin : ESAB Smashweld 180 trefas.
//Kristoffer
chiffis
Maskin: JD
#2 » 22:54:15, 14-03-2021
Några bilder på kretskortet?
Hur gammal är svetsen?
Är det bara trådmatningen som lägger av, eller stänger den också magnetventilen för gasen när den krånglar?
Vad man kan misstänka i första hand är ju kondensatorproblem - dels Rifa "PME" plastingjutna papperskondensatorer, dels allehanda elektrolytkondensatorer. Kolla inte bara kondensatorerna på kretskortet utan även de som sitter i filtret vid utgången från likriktarbryggan (K27 och K56 på schemat).
En annan möjlighet är dålig kontakt eller spänningsfall någonstans mellan + i likriktarbryggan och handtaget. Spänningsfall där kommer ju att slå igenom på manöverspänningen från tryckknappen och kanske lura trådmatningsstyrningen till att man har släppt knappen.
Tredje möjlighet: Överledning eller kortslutning mellan något i svetsströmkretsen och jord. Eller kanske jordfel i trådmatningsmotorn.
Fjärde möjlighet: Problem kring effekttransistorerna som styr trådmatningen (M13.1 M13.2 M13.3 M14). Genomslag i isoleringen mellan transistor och kylfläns, dålig kontakt, någon halvtrasig transistor t ex.
#3 » 20:01:35, 15-03-2021
Tackar för input, styrtransistorerna har jag funktionstestat utan last, och de är ok. Kretskortet ser OK ut, lägger upp en bild imorrn, magnetventil och styrsignal är OK, men som du är inne på så är det något som när svetsström är aktiverat gör att spänningen till trådmatningen sjunker. Trådmatningen förses ju av en egen trafo, så bristfällig gjord till arbetsstycket ska inte påverka. Men trådmatning och svetsström har gemensam jord så om potentialskillnaden därimellan sjunker så kommer det att manifestera sig som lägre trådmatningshastighet. Frågan är då hur detta kommer sig ...
chiffis
Maskin: JD
#4 » 20:19:40, 15-03-2021
Tror du inte att, om det är stort spänningsfall mellan den punkt i handtaget där tryckknappströmbrytaren är inkopplad till svetsströmmen, och den punkt vid likriktarbryggan där man tar referens till styrkortet, så kommer styrkortet att uppfatta det som att man har släppt knappen då ljusbågen tänds. Och då stannar trådmatningsmotorn tills ljusbågen har slocknat, då startar den igen, osv osv.
nimbus
#5 » 05:38:57, 16-03-2021
Be någon titta på matarhjulet när du svetsar för att se om det går ner i hastighet eller om tråden slirar
nimbus
#6 » 21:10:58, 08-04-2021
Då så, funkar svetsen igen :-), och den svetsar som en dröm ! Detta har jag gjort:
Identifirat att matarhjulets rotationshastighet sjunker när svetsström etablerades, Mätt alla transistorer och dioder. --> Bromstransistorn var dålig. Men ... Även kondingarna ( se andra trådar) var spruckna, så dessa byttes. Nu är allt OK !
Tack till Er som kommit med råd och tips. Hoppas detta kan hjälpa någon fler med liknande problem. MVH Kristoffer
chiffis
Maskin: JD
Återgå till Svetsning
