Formier?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Colinabo (trådstartaren)
#1 » 20:34:11, 01-04-2021
Köpte en gasregulator (begagnad) till min migsvets som jag använder mison till. När regulatorn kom så var den märkt ”Formier”. Anslutningsmuttern hade en annan dimension och passade inte mot min misontub.
Frågan är, om jag byter anslutningsröret med mutter till ett som passar till mison, kan jag då använda regulatorn eller fungerar den bara till formiergas?
Colinabo
rospigg
#2 » 21:36:37, 01-04-2021
Formiergas används som rotgas, inuti rör som ska svetsas.
Försök hellre byta bort din regulator mot en sådan som du söker.
Regulatorer för Formier är inte alls lika vanliga som Ar/Misonregulatorer
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: jonek84 och 17 gäster
