Kemppi hilarc 250 fu20 problem
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
chevy57a2 (trådstartaren)
#1 » 22:55:09, 21-04-2021
Tjabba!
Jag har nyss köpt en hilarc 250 med fu20 matarverk men har problem med att säkringen som är på 6.3a bakom svetsen för matarverket flyger så fort jag vrider upp tråd matningen... Jag kan dutta på knappen utan att den far. När jag kikar på kretskortet när tråd matningen är satt på 0 och håller in knappen så lyser det gröna dioder och inget händer men så fort jag vrider upp matningen så tänds en röd diod och efter nån secund så far säkringen. Någon som kan ha nån idé? Kan inte se något brännt på kretskortet eller någon kabel som är skadad. Har provat koppla ur motorn till tråd matningen men felet är kvar.
chevy57a2
#2 » 09:35:35, 22-04-2021
Några bilder på kretskortet och övrig elektronik i matarverket kan ge uppslag till felsökning.
Rent spontant skulle jag kunna tänka mig kortslutning i någon krafthalvledare som har med trådmatningen att göra (t ex frihjulsdiod som sitter parallellt med trådmatningsmotorn) eller jordfel pga någon klämd kabel eller liknande.
Har du kollat om det finns schema i Downloads?
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
