Har våran Luna Likriktare dött eller är den bara lite krasslig?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 13:45:59, 05-05-2021
Min Luna likriktare från -80 talet funkade igår. Idag vart det något vibrerande ljud och det gnistrar lite om elektroden.
Lyfter kåpan konstaterar att en kabel sitter lös på strömbrytaren drar åt den . Ingen skillnad när jag provar.
Kopplar förbi strömbrytaren, låter bättre men fungerar inte.
Några bilder
Det jag gillar med den här är att den har inget kretskort.
Jag anser att den är trevlig att svetsa med.
Känns fel att lägga en av min fars vänner som jag blivit kompis med i metall återvinningen.
Får ta lilla invertern och svetsa färdigt med.
Nu behöver jag lite moraliskt stöd, var ska jag mäta?
Strömbrytaren verkar dålig den funkar inte när strömbrytaren är förbikopplad.
Kan kabel glappet på strömbrytaren fört med sig något mera?
För många år sedan var den trasig kan varit liknande symtom då byttes några dioder.
Tacksam för svar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 13:51:14, 05-05-2021
Kolla om du får spänning på alla tre faserna ut från transformatorn till likriktarbryggan (mät mellan de tre aluminiumbanden i de tre möjliga kombinationerna med multimetern ställd på volt AC, du ska få samma spänning i alla tre fallen).
Kolla också att alla skruvförbindningar för svetsströmmen (transformator - brygga och brygga - uttag) är väl åtdragna och i ordning.
Avsyna bryggan och se om något ser varmgånget ut, någon avbränd anslutning vid någon diod etc.
G-son
#3 » 14:28:34, 05-05-2021
Jag hade nog börjat med att kontrollmäta dioderna.
G-son
#4 » 15:21:04, 05-05-2021
Det är dom som verkar fast pressade i plåtarna på sista bilden?
Små runda med en anslutning i mitten?
Visst sitter det något liknande i växelströms generatorer?
Hur gör man för att mäta dioder?
Just nu är jag farligt nära kanten för det jag tror mig förstå. Eller om jag redan passerat den.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 15:43:35, 05-05-2021
För att mäta på dioder kan man använda en multimeter ställd på ohm eller diodprovningsläge. Multimetrar utan diodprovningsläge lägger ofta ut lite högre spänning på något av ohm-områdena, för att man ska kunna testa dioder med dem, det brukar stå i manualen i så fall, och då bör man följa just de anvisningarna.
Om vi nu antar att du har en multimeter med läge för diodprovning, så ska en diod verka som om den har totalt avbrott (instrumentet visar samma sak som då du inte har testsladdarna inkopplade) i backriktningen, medan i framriktningen visar instrumentet framspänningsfallet, man kan vänta sig 0,4 - 0,6 V för den där typen av dioder. För att få en snabb koll av om det är kortslutning i någon diod, så kan du börja med att mäta mellan + och - på utgående svetsström utan att koppla isär något, då ska multimetern visa två diodspänningsfall i serie (alltså 0,8 - 1,2 V) i framriktningen. Mäter du mellan endera av + och - samt en av bryggans växelströmsanslutningar (utan att koppla isär) ska du få ett diodspänningsfall. Om det blir i stort sett 0, eller om instrumentet ger utslag även i backriktningen, vet du att det finns en kortsluten diod. För att hitta den får man lossa växelströmsanslutningarna (det räcker med två av dem) och sedan mäta till en fas i taget. När man har kopplat isär så långt bör man också kunna hitta dioder med avbrott.
Någon enstaka gång kan en diod bli "halvdålig" - den kan t ex börja leda ström i backriktningen vid en högre spänning än vad multimetern kan ge, eller den kan få en resistans i serie med det normala spänningsfallet i framriktningen. För att hitta sådana fel kan man behöva lägga på lite högre ström i framriktningen genom en diod i taget (t ex bilbatteri med en H4-lampa i serie) och mäta spänningsfallet. Och i backriktningen kan man använda bilbatteriet i serie med ett mer högohmigt motstånd och kolla att det inte blir något spänningsfall över det när man kopplar in dioden i kretsen.
En annan möjlighet att hitta trasiga dioder:
Kortslut utgående svetsspänning ordentligt och dra ner ströminställningen på min. Koppla in nätspänning och slå på svetsen. Mät spänning (AC) på alla faser ut från transformatorn, spänningarna ska bli lika i alla tre fallen.
#6 » 16:42:43, 05-05-2021
Har du kollat säkringarna till uttaget?
#7 » 19:53:06, 05-05-2021
Mattias Petterson skrev:Har du kollat säkringarna till uttaget?
Bara på det viset att jag mätt mellan faserna på inkommande i svetsen.
Multimetern har ett diod mätnings läge. Men någon diod har jag aldrig mätt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 12:26:21, 07-05-2021
Till att börja med tack för svaren. Nu har jag något att gå på när jag får lite tid över och ska felsöka.
Kollade strömmen fram till svetsen med att köra en trefas kompressor verkar funka normalt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Towil
#9 » 12:29:39, 07-05-2021
Göran Ekman skrev: Men någon diod har jag aldrig mätt.
Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Towil
Återgå till Svetsning
