Köpa kablar till inverter
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Zambrotta (trådstartaren)
#1 » 10:52:22, 11-05-2021
Jag måste köpa både + och - kablar till en weco 150 inverter. Är det samma kopplingar på alla inverters eller är det nåt jag måste hålla koll på när jag köper kablar?
Zambrotta
#2 » 11:57:58, 11-05-2021
De vanliga bajonettsnabbkopplingarna, de har flera olika namn men kan kallas t ex "Dinse connectors" är ganska standardiserade. Men det finns två eller tre olika storlekar av dem, som benämns efter vilken kabelarea som kan anslutas i dem. Den minsta vanliga sorten, vanlig på små bärbara invertersvetsar heter t ex 10-25 , en större typ heter 35-50, osv osv.
Någon enstaka gång kan man råka ut för att kontakter bara nästan passar ihop med varandra pga dåliga toleranser mm. Det verkar inte finnas någon officiell standard för måtten, utan kontakttillverkarna har kopierat varandra med mer eller mindre bra resultat.
#3 » 13:04:59, 11-05-2021
Tack för svar. Så då borde det vara 10-25 jag ska ha då. Du råkar inte veta var man kan köpa några prisvärda?
Zambrotta
Wizzman
#4 » 13:20:11, 11-05-2021
De finns lite var stans, exempelvis Swedol. 35kr/st exkl moms.
https://www.swedol.se/kabelkopplingpg-1001725.html
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#5 » 18:45:50, 11-05-2021
Kontakterna var billiga iaf. Jag hittar inga kablar utan elektrodhållare, finns det att köpa utan?
Zambrotta
#6 » 18:47:00, 11-05-2021
Ja, svetskabel finns som metervara hos t ex Swedol eller elgrossister.
#7 » 10:57:45, 16-05-2021
torbjorn_forsman skrev:Ja, svetskabel finns som metervara hos t ex Swedol eller elgrossister.
Funkar det med den som heter batterikabel på biltema?
Zambrotta
#8 » 11:03:23, 16-05-2021
Elektriskt sett fungerar det, men i praktiken blir man bara irriterad på den för att den är styv och bänglig, isoleringen smälter fast om den råkar ligga an mot någonting hett osv. De som har köpt vanlig RKUB eller liknande som svetskabel brukar byta till något bättre ganska snart.
#9 » 11:24:45, 16-05-2021
Ok ja då kan det vara dumt att snåla. Tänkte beställa från verktygsboden annars men de hade så dyr frakt.
Zambrotta
Återgå till Svetsning
