Svetsa förstärkning på skopa
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Tixwi (trådstartaren)
#1 » 10:35:43, 16-05-2021
Jag ska försöka mig på att göra om en lastarskopa och blivit nyfiken på en svets/konstruktions fråga som jag har tänkt på tidigare, men nu grottat mig ner i lite och fått fler frågetecken.
Ska ge den nya gavlar och en förstärkning på utsidan längst ner med botten med en hardox remsa.
Det jag funderar på är hur förstärknings svetsas bäst och efter att ha kollat lite på andra så har jag blivit osäkrar och sett att många gör olika och undrar vad som är bäst sättet att svetsa en förstärkning.
1. Båda plåtarna mot botten plåten sen en svets på vardera sida (Så här tänkte jag göra, men vart osäker då jag tänker att det kanske blir svagt när båda plåtarna inte är svetsade på insidan)
2. Höjer upp förstärkningen lite, ca 5mm kanske? och svetsar både gaveln och förstärkningen samtidigt.
3. Höjer upp förstärkningen ca 15-20mm och lägger en svets mellan botten/gavlen och sedan en till mellan gaveln/förstärkningen (detta verkar vara vanligt men känns som syftet att stärka upp mellan skäret och bakregaveln försvinner när den inte är svetsad i botten och att den blir svagt mellan förstärkningen och botten eftersom det blir mycket svets där och tunnare?)
Vad tror ni? eller är det skit samma egentligen hehe? :) vill att skopan ska hålla och bli bra!
Tixwi
Maskin: Volvo
rospigg
#2 » 11:29:35, 16-05-2021
Svetsa skäret först, och sen lägger du dubblingen ovanför svetsfogen och fortsätter med svetsningen.
En beredning kan behövas för att få en vettig svetsfog.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
wol
#3 » 15:36:34, 16-05-2021
Jag hade gjort som rospigg skrev tror att det blir den bästa lösningen.
Fytta förstärkningsplåten bakåt eller framåt motsvarande plåttjockleken så att du får en bra svets på gavels framsida.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#4 » 16:31:28, 16-05-2021
förstår inte riktigt hur ni menar.
Tixwi
Maskin: Volvo
rospigg
#5 » 16:56:22, 16-05-2021
Botten på skopan, längst fram på den har vi skäret. Det svetsas först.
Sen är det skopans gavlar, där du ska ha förstärkningarna - dubbelplåt.
Låt förstärkningarna börja ~5 mm in från skopans/plåtens kant (om förstärkningsplåten är 5mm tjock - då får du en lämplig V-fog att lägga svetsen.)
Gavelns förstärkning formas så att det "går runt" svetsfogarna.
Fogbered där det behövs.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ja-bond77
#6 » 16:58:35, 16-05-2021
2
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
wol
#7 » 17:23:47, 16-05-2021
Om du svetsar klart skopan först sedan ställer du förstärkningsplåten mot svetsen dvs 5-10mm från bottenplåten så du får ett bra V-fog att fylla med svets ungefär som alternativ 2 fast man gör det i två steg då får du en bra förbindelse mellan plåtarna.
I framkant så skall inte gavelplåten och förstärkningen ligga kant i kant då är det bättre att förskjuta dom lite så det blir en V-fog i kanten.
Låt gärna skäret på skopan sticka ut lite utanför förstärkningen på gavelplåten det blir en bättre svetsning och det skyddar även hörnet på skopan.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
