Tips på lämpliga svetsar för hobbybruk
39 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
QV_
#31 » 17:36:18, 26-05-2021
Nu har jag inte provat flusfylld tråd eftersom jag inte kan (lätt) ändra polaritet på svetsen.
De jag har frågat (och som kan växla polaritet) anser tråden som OK. Men man måste ändra polaritet!
Har en fundering på om de som klagar inte ändrar polariteten på svetsen... De är ju inte alla som läser en bruksanvisning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#32 » 18:12:58, 26-05-2021
Det skiljer även mellan fabrikaten på tråden. Den som följde med svetsen (Jula) jag köpte en gång var inte lika bra som Esab tråden jag köpte senare. Jag använder oftast pinnsvetsen när jag ska svetsa utomhus. Det är till att skaffa sig lämpliga elektroder så kan man svetsa från 1,5 -2 mm och grövre utan större problem.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#33 » 21:26:18, 26-05-2021
Om flustråden var så bra skulle nog inte industrin hålla på med den dyra gasen...
toker
#34 » 22:23:43, 26-05-2021
Många industrier kör med rörtråd dvs flussfylld tråd som används tillsammans med gas den tråden är helt ok att svetsa med och går fint att köra lägen med men har aldrig provat tråd utan gas så den vet jag inte hur den funkar men när vi var ute på jobb med mycket svetsning så brukade det byggas vindskydd så det funkade bra köra med rörtråd samt gas. Om jag inte minns helt fel heter tråden vi ofta använde Elga DWA50.
toker
Hermelinen (trådstartaren)
#35 » 21:19:39, 28-05-2021
Ivar Risslén skrev:Det skiljer även mellan fabrikaten på tråden. Den som följde med svetsen (Jula) jag köpte en gång var inte lika bra som Esab tråden jag köpte senare. Jag använder oftast pinnsvetsen när jag ska svetsa utomhus. Det är till att skaffa sig lämpliga elektroder så kan man svetsa från 1,5 -2 mm och grövre utan större problem.
Jag köpte OK48 2.5mm. Mellanmjölk standard A ungefär vad gäller svetsning, men det passar bra till det jag ska göra, låglegerade stål och plåtar. Tråden minns jag inte fabrikat på, men även den skulle vara för låglegerade stål.
har iaf fått sakerna idag och testat att utomhus lägga en 5cm lång sträng med mig, gick fint. Enda jag inte gillade var att det blev slagg kvar i kanterna på svetsen som inte vill släppa enkelt.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
johan.eriksson
#36 » 16:05:41, 29-05-2021
toker skrev:Många industrier kör med rörtråd dvs flussfylld tråd som används tillsammans med gas den tråden är helt ok att svetsa med och går fint att köra lägen med men har aldrig provat tråd utan gas så den vet jag inte hur den funkar men när vi var ute på jobb med mycket svetsning så brukade det byggas vindskydd så det funkade bra köra med rörtråd samt gas. Om jag inte minns helt fel heter tråden vi ofta använde Elga DWA50.
DWA50 är en rutil slaggande rörtråd, sedan finns det ju även metallpulverfylld icke slaggande rörtråd, men ingen av dom är självskyddande.
Finns självskyddande tråd som funkar, men den är dyr, dessutom väldigt ohälsosam rök.
Den som säljs på Jula och Biltema är inte i närheten så bra.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
silverryggen
#37 » 14:07:04, 05-06-2021
Köp Ok 48:08 i VacPac 0,6 kilo kostar 87 kronor ink moms hos Svets & Tillbehör och 48:08 är billigare än en vanlig 48:00 fastän det är en mycket bättre pinne på alla vis.'
Ok 48:08 2 mm:s pinne svetsar bra mellan 55-80 ampere vilket passar bra till tunt material.
VacPac är en väldigt bra produkt för dom som inte svetsar så mycket och så ofta.Man kan öppna en ny och fräsch VacPac och vara trygg med att veta att pinnarna är
till att lita på till 100%.
Det kostar lite mer än en vanlig "förpackning" ,men jag betalar gärna detta och presterar en mycket bättre/ starkare svets än med pinnar som har tagit åt sig fukt i en öppnad förpackning.
Bästa hälsningar från Silverryggen
silverryggen
silverryggen
#38 » 14:09:46, 05-06-2021
Mattias Petterson skrev:Om flustråden var så bra skulle nog inte industrin hålla på med den dyra gasen...
En mycket klok och kort sammanfattning om vad det handlar om,jag kunde inte formulerat detta bättre själv...
M v h
Silverryggen :shake_hands:
silverryggen
silverryggen
#39 » 14:27:02, 05-06-2021
Hej toker
Elga DWA 50 är en alldeles utmärkt rörtråd att svetsa med,jag tror doch att den har bytt beteckning ganska nyligen.
Jag har själv efter att ha provat både Elga DWA50, Oerlikon Fluxofil 20HD, Nittetsu SF3A äntligen hittat en solklar
favorit ,nämligen Esab Tubrod 15:17 ,vilken är en suverän lägestråd med väldigt bra mekaniska egenskaper.
Det viktigaste är att "parameterboxen" börjar vid 21 volt & 110 ampere för att jämföra med Nittetsu SF3 A
Som börjar vid 21 volt & 180 ampere,skillnaden på 70 ampere är drastisk och Esab Tubrod 15:17 är mycket bra att köra stigande svetsar ( PF läge) eller
eller under och upp ( PE läge )
M v h
silverryggen
Återgå till Svetsning
