Tips på lämpliga svetsar för hobbybruk
39 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Hermelinen (trådstartaren)
#1 » 19:02:20, 18-05-2021
Tänkte skaffa en mma, pinnsvets samt en migsvets, helst med gas, nu när man fått sig maskiner i behov av vård. Jag är inte superduktig på att svetsa men kan göra det om det krävs och det ser snäppet bättre ut än en katt som gjort behoven.
Vilka maskiner rekommenderas för garagebruket, mma bör helst vara 230v liten portabel, migen gör inget om den är 400v, den ska stå på en plats.
Om vi tänker en budget på totalt MAX 10,000kr.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#2 » 20:46:16, 18-05-2021
Tänker du dig fabriksnytt eller begagnat?
Beträffande MIG:
Kan det någonsin bli aktuellt för dig att köra den med omvänd polaritet (t ex för rörtråd eller aluminium)? I så fall bör du se till att det går att växla polaritet på den, ska du enbart svetsa stål med skyddsgas så behövs inte den finessen.
Kommer du att använda den så flitigt att det finns risk att du nöter ut slitdelar inom överskådlig tid? I så fall kan det vara bra om den har utbytbart slangpaket med standardkoppling, ska den däremot inte användas så mycket, är det ingen finess man behöver betala extra för.
När det gäller pinnsvets (MMA) så kan det vara värt att tänka på att de lättaste och minsta invertersvetsarna ofta har ganska dålig intermittensfaktor om man ska svetsa med hög ström i grovt material. Och överhuvudtaget kan en 230 V enfasmatad MMA-svets få problem om man måste svetsa med hög ström och mata svetsen via långa klena skarvsladdar, i så fall är en trefasansluten svets att föredra.
Rent allmänt kan man säga att vanliga schuko-stickproppar och uttag, samt 1,5 mm² skarvsladdar bara ställer till med varmgång och problem ihop med svetsar. Det lönar sig att hålla sig med blå 16 A CEE-don och skarvsladdar på minst 2,5 mm².
#3 » 20:54:43, 18-05-2021
Ärliga svaret på dina frågor är, jag vet inte vur mycket de kommer brukas. Blir väl mest tunnplåtsjobb, hyttdörrar, avgassystem osv med migen, pinnen för grövre lagningar. Rörtråd och alu vet jag ej
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#4 » 01:18:02, 19-05-2021
Det finns pinnsvetsar som går på 380-400 volt som inte är så tunga. Då har man lite mer kräm att dra på när det är lite grövre.
Jag har en Kemppi Mastertig 2200 från förra seklet som är fin att svetsa pinne med och man orkar att bära den för den väger bara lite drygt 20 kg.
Det finns invertersvetsar som går på 230 volt och har bra omdömen. Det brukar gå att få tag i begagnade märkessvetsar till bra pris om man håller ögonen öppna och inte ska ha den på ögonaböj.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bonde456
#5 » 07:31:59, 19-05-2021
Jag köpte den här och måste säga att den går skitfint.
Ska jag säga något negativt om den så är det att den har inga färdiga program för 0.6 mm tråd.
men jag har svetsat dit Cut outs på avgassystemet på min BMW Z4 med 0.8 tråd och det gick hur fint som helst trots att det var tunt.
så jäkla enkelt att bara vrida in tjockleken på plåten och få exakt rätt inställningar och med synergi dessutom.
https://www.expondo.se/welbach-mig-mag- ... a-10021240
Finns ett test på en exakt likadan svets under annat fabrikat för den som kan stå ut med tyska.
https://www.youtube.com/watch?v=HZvy0jXUqSQ
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
#6 » 13:09:53, 19-05-2021
Några länkar till maskiner passande för detta i rätt prisklass?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Hidsmekolek
#7 » 13:22:51, 19-05-2021
Jag har en sån här fast en äldre version tror jag. :klia:
https://www.harald-nyborg.se/scheppach- ... -160a.html
Min funkar mycket bra, orkar med ett gäng 3.25 pinnar i följd och så många 2.5or du orkar.
Hidsmekolek
Martin_N
#8 » 15:14:46, 19-05-2021
Köpte nyss en ESAB Rough 180 för stax under 7000. Men har endast provat den en gång så jag kan inte uttala mig om hur bra den är. Men klart behändigare att flytta än min gamla LM Eriksson svets.
Martin_N
toker
#9 » 19:48:52, 19-05-2021
Det finns ju migar med inbyggd pinnsvets och med lite längre kablar når du i alla fall utanför garaget. Jag har en kina mig 380v och mig delen är kanon men även inbyggd pinne och den verkar funka ok har mest använt migen och har en pinnsvets sen tidigare med fjärr så det är den som blir använd mest om jag ska köra pinne. Med den budgeten blir det nog beg eller kina prylar som gäller om du ska få nått bra gissar utan att ha stenkoll på dagspriserna.
toker
#10 » 20:11:26, 19-05-2021
Har haft en Mex 141 i 15 år på jobbet ( byggnadssmide ) grymt imponerad av den billiga svetsen..
processengine
#11 » 23:23:25, 19-05-2021
Har inte prövat själv men Migatronic Rallymig 161i sägs vara en bra combimaskin med en del underlättande funktioner. Bra pris också, https://ipprodukter.se/butik/rallymig161i/
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
bonde456
#12 » 07:11:59, 20-05-2021
processengine skrev:Har inte prövat själv men Migatronic Rallymig 161i sägs vara en bra combimaskin med en del underlättande funktioner. Bra pris också, https://ipprodukter.se/butik/rallymig161i/
Jag tittade på Rallymig när jag köpte men det föll på att den inte hade Eurokoppling till slangpaketet. Det var ett måste för mitt användningsområde men är troligtvis inte det för dom flesta andra.
bonde456
#13 » 16:10:30, 20-05-2021
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Ruxus
#14 » 17:11:31, 20-05-2021
Har en rallymig som funkar kanon. Går att polvända och enkelt köra pinne. Samt superenkla inställningar, om man som jag inte har så mycket erfarenhet.
Räcker gott för hushålls och lättare gårdsbehov
Ruxus
#15 » 17:23:37, 20-05-2021
Jag skulle köpt separata maskiner. Köp den typen du behöver först sen när du testat den kan du ju köpa flera från samma tillverkare.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/MIG-MAG-155_1
De har 7 års garanti och är också kinamaskiner. Vi är några här på forat som har produkter från dom. Verkar fungera än så länge.
Återgå till Svetsning
