Tips på lämpliga svetsar för hobbybruk
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
silverryggen
#16 » 19:09:45, 20-05-2021
Jag håller med magloman,köp olika maskiner och jag hade börjat med en 3 fas pinnasvets av känt märke.
En trefas maskin är 100 gånger bättre på alla vis än en enfas maskin förutom på storleken på maskinen.
Skaffa lite längre kablar till pinnsvetsen och nå dit du ska i alla fall...
Själv har jag en Migatronic PI 350 pinnsvets som är "lite otymplig" men går att få ner i kofferten på dom flesta
personbilar. En suverän 3fas maskin där man kan ställa både hotstart och arcforce i 100 steg.
Kemppi har "ganska" bra enfas pinnsvetsar, men hållbarheten är inte den bästa tyvärr.
En stor nackdel med alla enfas maskiner är att dom snedbelastar elnätet väldigt mycket,
genom att all effekt ska tas ut på en fas istället för att delas upp på tre faser....
silverryggen
Hermelinen (trådstartaren)
#17 » 20:20:00, 20-05-2021
Grejjen är att jag har en budget på 10,000kr totalt, inte per maskin. Har behov av båda sorter från start. Tar väldigt gärna lä kar till bra maskiner istället rådet "köp en bra maskin", jag frågar ju efter maskiner att titta på.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#18 » 20:42:47, 20-05-2021
Jag skicka en länk, funkar den inte?
#19 » 20:50:40, 20-05-2021
Parwelds är riktigt bra och prisvärda.
#20 » 21:14:24, 20-05-2021
magloman skrev:Jag skicka en länk, funkar den inte?
Jo, men det är bra med svar, värre med länkar, bara rådet gör si och gör så, men oim man inte vet vad man ska titta på för att veta om det är bra eller dåligt hjälper inte råden. Jag ville få tips så man kan sondera och ställa mot varandra.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
bert
#21 » 21:21:40, 20-05-2021
Jag är ju rätt glad för min gamla Esab smashweld 250 svetsar allt från grejer på bil till repsvets på lantbruksmaskiner
bert
QV_
#22 » 21:52:25, 20-05-2021
Jag köpte en plasma från Stahlwerk och den fungerar för mig. Jag är ny på plasma.
De har pinnsvetsar för inga pengar alls.
En 3 fas 270 A för 230€ + frakt (som inte var dyr på min plasma)
Det är bara och hugga.
Lätt är den.
Vet ingen om den, men den lär ju fungera....
Jag har kört en gammal 1fas pinnsvets och det är inte kul.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#23 » 22:01:34, 20-05-2021
Hermelinen skrev:Tänkte skaffa en mma, pinnsvets samt en migsvets, helst med gas, nu när man fått sig maskiner i behov av vård. Jag är inte superduktig på att svetsa men kan göra det om det krävs och det ser snäppet bättre ut än en katt som gjort behoven.
Vilka maskiner rekommenderas för garagebruket, mma bör helst vara 230v liten portabel, migen gör inget om den är 400v, den ska stå på en plats.
Om vi tänker en budget på totalt MAX 10,000kr.
Ingår svetshjälmen i dessa pengar?
För här vill man ha en så bra som möjligt och det tär på budgeten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
magnusk750
#24 » 22:06:09, 20-05-2021
Parweld har bra rykte, engelskt märke. Att alla är gjorda i England ska jag inte säga, men svetsen i länken ovan verkar prisvärd.
magnusk750
#25 » 23:31:23, 20-05-2021
Nej, det har jag via jobbet.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
QV_
#26 » 07:56:55, 21-05-2021
Då är det gasflaskan
har man tur så kostar den 500:- tom, men man måste räkna med 1000-1500 för en beg + fyllning på 800 kr.
Köper man sedan en Stahlwerk MIG så har man ingen användning av dess regulator om den medföljer eftersom Tyskland har en annan gängstandard. (har jag lärt mig av Stridis2)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#27 » 12:59:33, 25-05-2021
Blev en svets till slut, Migratronic 161i. Beställningslistan. Var inne på Parweld i paket med gas och allt, men säljaren stoppade mig då jag ska svetsa utomhus och då var det flusstråd som gällde och han rekommenderade Migatronicen istället.
Migatronic Rallymig161i inkl ML 161 3M 1 6,300.00 kr
Fjärrkontrollmodul för Migatronic Rallymig 161i 1 399.00 kr
Flussfylld Svetstråd MIG 0.9mm 4.5kg 1 745.00 kr
Elektrodhållare med 3 m's kabel 1 395.00 kr
Migatronic Kontaktrörshållare ML120/130/150 1 95.00 kr
Elektrod Esab OK48.00 2,5x350mm Hylsa 4,3kg 1 375.00 kr
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Toost
#28 » 13:36:39, 25-05-2021
Jag tror du blir nöjd med den maskinen. Jag har en Rallymig 161i. Har svetsat både rörtråd och med gas . Provat med alutråd ( med ren Argon) men det funkade tveksamt .
Pinne har jag svetsat i mindre mängd men fullt ok. Det enda den maskinen saknar är snabbkopplingen på slangen.
Jag är jobbade som svetsare för 40 år sen så lite av kunnandet sitter fortfarande i fingrarna.
Gasen köper jag på Jula eftersom de har öppettider ingen annan kan matcha.
Jula har en 8 liters flaska med 300 Bar som är nåt mittemellan den behändiga 5 liters och den mer otympliga 10. Dessutom har den flaskan en medföljande snabbkoppling ( hona + hane) som är smidig om man vill plocka undan maskinen.
Toost
Ruxus
#29 » 15:52:22, 25-05-2021
Tror också du blir nöjd.
Återkom gärna med åsikter när du kört den ett tag.
Ruxus
silverryggen
#30 » 23:59:16, 25-05-2021
Hermelinen skrev:Blev en svets till slut, Migratronic 161i. Beställningslistan. Var inne på Parweld i paket med gas och allt, men säljaren stoppade mig då jag ska svetsa utomhus och då var det flusstråd som gällde och han rekommenderade Migatronicen istället.
Go kväll Hermelinen
Jag tycker tyvärr att du har blivit lurad att köpa dåliga och dyra grejor till ingen nytta...
Flussfylld tråd "utan gas" är skräp på alla vis, det är mycket bättre att svetsa med pinne om du behöver svetsa utomhus.
Ska du svetsa läge med den flussfyllda tråden? Så titta i en hönsgård och se hur hönsskit ser ut,för det är den närmsta liknelsen som jag kan komma på...
Enda trösten är väl att Migatronic gör bra svetsar,men dessa små enfas kombimaskiner är ingen lyckad lösning i min värld,oavsett märke..
Men lycka till i alla fall.
// Silverryggen
silverryggen
Återgå till Svetsning
